скажите пожалуйста какие симптомы умирания шаровой? при езде кочки отражаются на руле, дребезжит!при прохождение более крупных ям какой то небольшой стук в районе колес! втулки и стойки стаба нормуль.
Симптомы умирания шаровой - люфт в шаровой )). Многие владельцы приезжая на ремонт чего-то не в ходовой, даже и не подозревали что с шаровыми что-то не так, а на самом деле в шаровых люфт по несколько миллиметров был.
А вообще стук и иногда скрип - симптомы, но не факт что это шаровые. Нужно поднимать машину и смотреть, на форуме ничего не выяснить. ))
У меня было так .При повороте на право на первой передаче были стуки в передней подвеске долго не мог понять в чем дело.Стал постепенно осматривать передок (разбирать) линьки хорошие ,втулки тоже хорошие..........дошел до шарового и ужаснулся. Шаровой был мёртвый. заменил его и всё стало окей.
почитай тут http://spectra-forum.ru/forums/p/26259/203519.aspx#203519
igorek96:.дошел до шарового и ужаснулся. Шаровой был мёртвый. заменил его и всё стало окей.
