симптомы умирания шаровой
На это сообщение 4 Ответы | 2 Followers
zanna_2 Написано: 08-04-2011 19:31 | PostID= 215 280
скажите пожалуйста какие симптомы умирания шаровой? при езде кочки отражаются на руле, дребезжит!при прохождение более крупных ям какой то небольшой стук в районе колес! втулки и стойки стаба нормуль.
CATarpiller
Челябинск 2008, темно-синий. МКПП, кондей.
Симптомы умирания шаровой - люфт в шаровой )). Многие владельцы приезжая на ремонт чего-то не в ходовой, даже и не подозревали что с шаровыми что-то не так, а на самом деле в шаровых люфт по несколько миллиметров был.
А вообще стук и иногда скрип - симптомы, но не факт что это шаровые. Нужно поднимать машину и смотреть, на форуме ничего не выяснить. ))
igorek96
мал. городок. спектра 2006 год выпуска.
 У меня было так .При повороте на  право на первой передаче были стуки  в передней подвеске долго не мог понять в чем дело.Стал постепенно осматривать передок (разбирать) линьки хорошие ,втулки тоже хорошие..........дошел до шарового и ужаснулся. Шаровой был мёртвый. заменил его и всё стало окей.
SERJIK
st.oskol
Старый Оскол КИА Спектра Август 2006г. норма "Красный перец"
igorek96:
А как понял, что он "мёртвый"?
