Под левой фарой появился просвет 1см
На это сообщение 14 Ответы | 3 Followers
vidik
г.Волгоград kia-spectra 2007 ручка.АБС. конд.
Андрей Написано: 06-04-2011 23:39 | PostID= 215 127
Давненько я тут не отписывался, но машинка такая, что за 3, 5 года вопросов небыло. Чёрт меня дёрнул съездить в Саратов из Волгограда, но надо было очень.Дорога особенно за Камышином - нечто из остатков асфальта обрамлённое венками и крестиками. Вот где то там поймал шишку на дороге , больше похожую на дохлого полицейского. Думал колёса отвалятся и это на федеральной трассе. Но вроде всё на месте, но позже заметил , что под левой фарой ( та что перед водителем ) образовался просвет и бампер ушёл вниз на 1 см , защита арки сломана, Ощущение, что при ударе аккумулятор своим весом согнул стойку. Вот ломаю голову, как это выправить , самому или с сервисе, где видимо это будет недёшево.
И как оказалось, я не один такой. Через несколько дней встретил спектру близнеца. Просвет один в один под левой фарой. Стал приглядываться к спектрам. У некоторых увидел герметик под этой же фарой. На форуме похожего не встречал. Какие будут мысли?
Saper
Саратов KIA Spectra 2006 гв. черный графит, ничего лишнего))
У меня такая же проблема....но по другой причине...зацепил немного углом бампера некое препятствие, вследствии чего бампер просел именно под фарой на 5 мм....что то делать боюсь в избежании ещё худших последствий))
vidik:
Какие будут мысли?
бампер сними и посмотри что там. сервис для этого не требуется, лишь бы был не дурак и руки не из задницы росли. может пластик подобломался - подпаяй его и всё
XuTpbIu
Воткинск 2006, HB, красный перец
Тоже самое. 1 см только с правой стороный
XuTpbIu
После удара об люк защитой двигателя.
XuTpbIu
Для выяснения и устранения причины появления задора буду снимать бампер. Вопрос, только когда?
Пригляделся к своей, оказывается, тоже есть малёха зазорчик.
spot-svet.ru
XuTpbIu:
на эстакаду загони, с земли очень геморно это делать
XuTpbIu
Видел сегодня спектру, приметил на ней тоже зазор с правой стороны примерно также 1 см с правой стороны.
andrei123
Ухта Киа Соул 2012г.
Уменя тоже есть такой зазор только с левой стороны Примерно 1см.
vidik
До сих пор "руки не дошли" до поправки данного дефекта. Чуть ли не на каждой пятой спектре вижу такое. Кто нибудь сделал ?
Disa
Миасс Киа Спектра, 2008, алмазное серебро
тоже есть просвет, появился после небольшого удара как будто просел усилитель бампера.
я наклеил молдинги хромированные  и тем самым скрыл зазор.
Analog
Уфа Спектра 1.6МТ2008
Зачем что-то придумывать, все просто: снимаем фару, для этого надо отвернуть три винта. Получается два сверху, один пониже на мет. пластине. Вот ее и надо согнуть немного в сторону мотора. Все, фара на месте!
Еще есть другой случай, более тяжелый. Это когда бампер провис. Для устранения данного недостатка можно подложить материал наподобие изолона между усилителем бампера и им самим. И опять ноу проблем ;)
Irvin
Не знаю как у вас, но у меня на Сефии 2 бампер крепится 1 болтом к крылу, был небольшой удар в эту область после чего прогнило отверстие под болт и бампер как раз провис. Подложил шайбу все стало ок.
