подскажите капиталил головку, в первом и четвертом цилиндре компрессия по 5, в них менял клапана! сказали притрется через 200 км пробега и компрессия появиться, какие то странные звуки в движке, что делать??? троит и нихрена не едет! может тупо ездить и притрется? Может кто нибудь сталкивался?
Сколько двиг после капиталки отработал уже? Если клапана при установке притирали то 95 % что ничего уже не притрется. Странных звуков после капиталки по определению быть не должно. Троить и не ехать она и будет если коспрессии тю тю.
пробег 110000км. копиталился первый раз. клапана притерали а компенсаторы могут быть виноваты?
Клапана сами не притираются их надо самому притирать. Имел печальный опыт на новой 412 головке. Новая головка, но после залива их керосином все клапана текли. Пришлось дорабатывать самому. Мерь компрессию и смотри в каком цилиндре ее не хватает, тогда поймешь. Или клапана не держат или кольца на поршне.
Компенсаторы не при чем. Кольца, поршневую, что ещё делали?
поршневую не трогал делал только голову.менял клапана в двух целиндрах притерал и напылял распредвалы.
все притералось а вот с кольцами не сталкивался тоже причина?
Естессно причина. Проверьте простым и надежным способом кольца виновны в отсутствии компрессии или нет:
1. Замерьте компрессию в циллиндрах
2. Залейте через свечные отверстия примерно по 5-10 мл моторного масла.
3. Снова замерьте компрессию.
Если компр. поднялась - дело в кольцах, если нет это клапана либо поршень, либо цилиндр.
Вопрос: А в связи с чем капиталились?
заклинил распред ,загнуло клапана.
А поршня точно целые? И ничего от клапанов, головки, поршей не откололось и не попало в кольца?
Может троить из-за плохо притертых клапанов, помимо этого они прогорают из-за прорывающихся газов. Так-что замер компресии однозначно.
Кстати почему заклинило? Без масла прокатился?
да,без масла!
нет не попало!!!!все целое
