подскажите капиталил головку двигателя s6d
На это сообщение 15 Ответы | 2 Followers
wesnyshe4ka
Омск Spectra 2008 золотой метал
Артём Написано: 06-04-2011 20:31 | PostID= 215 082
подскажите капиталил головку, в первом и четвертом цилиндре компрессия по 5, в них менял клапана! сказали притрется через 200 км пробега и компрессия появиться, какие то странные звуки в движке, что делать??? троит и нихрена  не едет! может тупо ездить и притрется? Может кто нибудь сталкивался?
CATarpiller
Челябинск 2008, темно-синий. МКПП, кондей.
Сколько двиг после капиталки отработал уже? Если клапана при установке притирали то 95 % что ничего уже не притрется. Странных звуков после капиталки по определению быть не должно. Троить и не ехать она и будет если коспрессии тю тю.
wesnyshe4ka
пробег 110000км. копиталился первый раз. клапана притерали а компенсаторы могут быть виноваты?
sparco
Клапана сами не притираются их надо самому притирать. Имел печальный опыт на новой 412 головке. Новая головка, но после залива их керосином все клапана текли. Пришлось дорабатывать самому. Мерь компрессию и смотри в каком цилиндре ее не хватает, тогда поймешь. Или клапана не держат или кольца на поршне.
CATarpiller
Компенсаторы не при чем. Кольца, поршневую, что ещё делали?
wesnyshe4ka
поршневую не трогал делал только голову.менял клапана в двух целиндрах притерал и напылял распредвалы.
wesnyshe4ka
wesnyshe4ka
все притералось а вот с кольцами не сталкивался тоже причина?
CATarpiller
Естессно причина. Проверьте простым и надежным способом кольца виновны в отсутствии компрессии или нет:
1. Замерьте компрессию в циллиндрах
2. Залейте через свечные отверстия примерно по 5-10 мл моторного масла.
3. Снова замерьте компрессию.
Если компр. поднялась - дело в кольцах, если нет это клапана либо поршень, либо цилиндр.
Вопрос: А в связи с чем капиталились?
wesnyshe4ka
заклинил распред ,загнуло клапана.
CATarpiller
А поршня точно целые? И ничего от клапанов, головки, поршей не откололось и не попало в кольца?
Clon
СПб 2007г- красный перец
Может троить из-за плохо притертых клапанов, помимо этого они прогорают из-за прорывающихся газов. Так-что замер компресии однозначно.
Clon
Кстати почему заклинило? Без масла прокатился?
wesnyshe4ka
да,без масла!
wesnyshe4ka
нет не попало!!!!все целое
