Так что всё таки делать с задними тормозами?
Страница 10 из 11 (Всего 162 записей) « Первая ... < Предыдущая 7 8 9 10 11 Следущая > | RSS
На это сообщение 161 Ответы | 20 Followers
kmp2002:
y.stafeev:
,Ручник держит и отрегулирован на 7-8 щелчков и держит на подъёмах отлично
+ 1000. Если тормозные механизмы нормально работают и нормальные барабаны , то ни о каких 5 мм износа не может быть и речи .отлично буде тормозить до полного износа колодок.
А вот я побился, все в идеале.  А со временем начинает тормозить рывками. И что я только не делал - воткнул новые колодки (задние. барабан). Помогло.  У старых колодок износ "ходить и ходить" барабаны тож как новые. Сейчас опять подмечаю слабую неравномерность (2  или 3 года прошло). Колодки ориджинал.
Я вынул в распределителе тормозных усилий резиновые маежеты с поршней и зад стал нормально тормозить,если сильно вдавить ,то на юз,а раньше он только затормаживался,а передок уже был на юзе.
SerB69
Наконец созрел на модернизацию "колдуна", снял резино-пластиковые уплотнители с поршеньков ,пока оч хорошо. В пол пока не тормозил, про занос не могу сказать. Прокачки эта процедура не требует, вертикально расположенные цилиндры колдуна находятся ниже бачка с тормозухои, воздух выдавливается под давлением из бачка. Просто долейте до уровня в бачке. Объективно буду тестить на дороге в разных условиях. Помолитесь за меня чтобы жопу не занесло...
SerB69
Очень давно (были две Нексии), мутил с их регуляторами тормозов. Подрезал пружинки, растягивал, наконец, хорошо начала тормозить.
SerB69:
cмело, рискованно - я б с тормозами шутить не стал. отпишись потом как получилось.
SerB69:
С октября 2014 езжу и всё пучком-тормоза отличные,никаких заносов и ТО прохожу сам -без замечаний!! Ромыч не боись! Передок всё равно берёт первым-короче расстояние до цилиндров..как то так и никаких заносов!
дядька Володька! ты чё тоже повынимал с цилиндров колдуна резинки?
Ромыч, брось ты спорт, уже какой раз в этой и др. темах одно и тоже, а не поинишь
И даже фото выставлял разобранного без резинок.Нет ты лучше начни пить,а то провалы,как Костян написал,в памяти!Big SmileBig SmileBig Smile
ткни меня носом в фото и описание (если помнишь где) пжл.
Всё было в галерее-сам потом и удалил,оставил только новые.Там уже давно пора делать чистку-из-за этого и объём снижать приходится,много мусора собралось .
Прикольненько, выкинул манжеты и закрутил, даже прокачивать не нужноYes Может даже испытаю
technic
Шушенское, Красноярский край. Kia Spectra 1.6 MT Комфорт
Друзья, здравствуйте! Такая проблема. С неделю назад появился при торможении свист задних колодок с левой стороны. Затем колодки на этом колесе стали подклиниватся, но не всегда. Далее периодически стала гореть красная лампа BRAKE на панели приборов, то загорится, то погаснет. Тормозная жидкость не течет, уровень в норме. Сейчас вообще ездить невозможно, постоянно клинит, барабан раскаляется, так что запах идет горячего металла, стоит проехать километр-два. Когда остынет потихоньку можно ехать, пока не нажмешь на педаль тормоза, потом опять нагрев, свист и остальные прелести. Вопрос, в какую сторону копать? Я уже снимал барабан, износ небольшой, колодки тоже почти новые, менял недавно, с тех пор проехал около 10 т. км., цилиндр не заклинивший. Может ли влиять на это распределитель тормозов? Пружины тоже новые оригинальные, менял вместе с колодками.
Скажи чем откручивал этот гребаный болт на 16
Спец ключ присылали с Питера ,так как у нас его не было в магазах,объехал все
Это не болт,а заглушка!!
