замена сайленблоков переднего рычага
Страница 2 из 2 (Всего 29 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 28 Ответы | 2 Followers
Valentin
Rostov-on-Don Kia Spectra HE чёрный
Загнал машину на яму, осмотрел всё по инструкции. Неисправны только резиновые втулки стабилизатора, видно, что выработка появилась. На выходных заменю.
Valentin
Поменял втулки стаба, Стала как новая, исчезли стуки на мелких неровностях. Пробег у машины 100500, все сайлент-блоки оказались в порядке. Стук ещё происходил от левого суппорта, выкрутил направляющие, оказалось что там практически отсутствует смазка. Разобрал оба, хорошенько смазал, поменял резинки на пальцах, дребезг ушёл. Красота, сейчас езжу и наслаждаюсь тишиной, т.е. отсутствием посторонних шумов от подвески. Так что сайлент-блоки оказались не при чём.
молодец что отписался! я вот тоже сейчас поеду на яму менять шаровые и сайлентблоки.
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Скиньте код полностью с рычагами сайлентов.
И что идет в комплекте с рычагами?
Еще вопрос как проверить стоит их менять или еще поживут?
Kiril_ka
Москва
рычаг можно и оставить, а поменять салентблоки отдельно
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Выпрессовка стоит таких же денег что и покупка новых рычагов.
Мне озвучили цену в 5 тыс за выпрессовку.
за замену сайлентблоков  запросили 5 тыс, это перебор или очень денег захотели
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Мне кто нибудь может обьяснить  как проверить сайленты блоки? и принять решение об их замене?
Я взял монтировку и покачал их.  Результат они не подвижны люфта не увидел.
CTOPMbI4:
Задний и не увидешь, будет немного надорван и трещины по нему.... пока на излом не возьмешь.  Меняется на пеньке, ослабеваешь гайку - выкручиваешь  3 болта и снимаешь.
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Костян скинь где можно посмотреть на картинке где там задние где передние
3/4 - задний
6 - передний
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Выпресовывается только передний получается?
Задний отдельно продаётся от железяки, разница в 200 руб
Artem2512
г.Асбест Свердловская область Kia Spektra 2007 г.в.
А задний салейнблок на переднем рычаге нужно выпрессовывать или нет?
