Попал на АКПП
На это сообщение 16 Ответы | 4 Followers
Kiriewka
Москва Kia Spectra HD, 2008, АКПП, Алмазное серебро
Кирилл Написано: 28-03-2011 22:24 | PostID= 214 296
Сегодня вынесли вердикт, я попал на коробку....
Началось все с того, что стало тянуть вправо, руль аж выворачивало. Незадолго до этого ощущалась та самая нестабильность на 130 и выше, когда машина начинала рыскать. Вчера утром начала хрустеть на поворотах, погнал в сервис, по дороге на светофоре на тронулась с места, обороты расли, она стояла. Потом медленно покатилась,  а на следующем светофоре при нажатии педали газа что то зарычало жутко и все, никакого движения ни вперед ни назад. Оттащили в воршопавто (turbox),  там ее подняли, а из коробки масло... блин. Сказали, если у старой коробки корпус цел - 40 тыс, если нет - 45. Это просто жесть, все, скопленное на отпуск уйдет. Даже слов нет...
Сочувствую... .Sad
spot-svet.ru
callyoushock
откуда масло течет?
Kiriewka
Не увидел,только капли на полу, цвета коробочного масла, но ребята, которые смотрели, сказали что то про гидроблоки. Я к сожалению, в этом ни бум-бум, можете что-то подсказать? Еще меня смущает то что неисправность акпп сказалась на управлении (уход вправо, хруст при движении рулем)..
callyoushock
да я сам не бум-бум, знаю только, много случаев было когда коробка умирала от того, что масло вытекало от срыва шлагов радиатора (хомуты не надежные) я сразу перестраховался и поставил дополнительные червячные
turbox
Москва KIA
развалился сателитный узел редуктора, побило корпус, сделаем скидку на отпускWink
АКПП на KIA Spectra, диагностика, продажа, ремонт.
www.workshopavto.ru
+7 985 292-32-42
Kiriewka
За скидку спасибо, действительно сделали!)
После установки ребилдовой коробки загорелся чек, ошибка Р0740 "Неисправность цепи соленоида блокировки гидротрансформатора"
Отогнал опять ребятам, будут смотреть... Что то моя машинка не на шутку раскапризничалась...
hydro77
Москва , СЗАО КИА ШУМА II 1,8 GS АКПП
у меня тоже такая же ошибка выскакивала -  починили?
Kiriewka
Починили, и вообще ребята молодцы, после замены несколько раз обращался за помощью и с вопросами - никогда не отказывали. В случае чего - всем рекомендую!
Поздравляю с успешным ремонтом. На сколько пришлось раскошелиться?
Коробка от мазды 323 на kia spectra с двигателем 1,6 автомат,скажите пожалуйста маркировку!!??!!....
hydro77
f4ael f4eat (fordовская маркировка)
hydro77
В сервисе сказали что она не подойдет слишком много отличий
Kiriewka
43 ребилд коробки+работа. На коробку дают 3 мес гарантии без ограничения по пробегу. Через 1000км после замены нужно приехать на замену масла, там около 3200р.
turbox:
А редуктор на спектре снимается без снятия коробки???
