Добрый день! утащило по льду удачно отрулил на бордюр.сместился незначительно влево руль.по трассе не тянет.резину не жрет.но..дабы не испытывать нервы на прочность решил заменить рулевую тягу т.к. удар пришелся в левое колесо то соответственно левую.по нашему каталогу запчастей код (шифр) - 0K2A1-32-240 Тяга рулевая KIA SPECTRA II
но в объявлениях мелькает http://spectra-forum.ru/forums/p/26410/197212.aspx#197212 -0K2A232240.
В экзисте так же 2 позиции..для рулевой с Г/у и без него.но по нашему каталогу запчасть на авто без Г/У.так какую взять?или они одинаковые?
по коду 0K2A1 32 240-
Длина, мм 268Внешняя резьба M14x1,50RHTMВес, кг 0.54 а по коду - 0K2A2 32 240
Длина, мм 310Внешняя резьба M16x1.5
Вес, кг 0.41
тему апну , так как считаю,что кому нибудь да понадобится.итак заказ я произвел и деталь забрал.теперь стала задача о замене.найдя ключ на 32(это было реально нелегко) пытаясь открутить тягу ощутил нехватку подкапотного пространства и момент создать не получилось подобрать кусок трубы.да и сил нужно не мало приложить чтобы открутить от рулевой рейки данную деталь.итак клубни мож кто сталкивался с каким нибудь съемником для данной задачи?
Видел в ремонте газовым(сантехника) ключом на подъемнике...
228: Тяга рулевая левая Mobis (KIA/HYUNDAI) 0K2A132240 Тяга рулевая правая Mobis (KIA/HYUNDAI) 0K2A232240
Они же взаимозаменяемы?!
Коды разные, внимательно посмотри...
Коды то разные, но сами тяги взаимозаменяемы, т.е. правую можно поставить вместо левой
Решил вчера поменять тяги в сервисе. Прикупил их фирмы CTR. Вроде большинство запчастей по ходовке этой фирмы идут с завода. Но случилась незадача - внутренняя резьба тяг никак не хотела входить в рейку. Вообщем механики помучились, плюнули и поставили обратно родные тяги. пообещали новые обработать
Добрый день! Подскажите пож-та номер рулевой тяги, хочу поменять левую, а вот в разных источниках разные номера... вроде как резьба разная (по крайней мере я так подозреваю.
Спектра 2008г Ижевск с ГУР.
Какой из этих номеров верный? 0K2A232240 (аналог CTR CRKK11) или 57754-2D000 (аналог СТR CRKH-23) и вот 0K2A232240 (аналог CRKK18)
0K2A1 32 240 верняк - щас сам на этой езжу.
Так у тебя 2006г, а у меня 2008. у тебя с ГУР?
garikopr: Так у тебя 2006г, а у меня 2008. у тебя с ГУР?
А что,были выпущенны Спектры без ГУРа?
форум
Да фиг его знает... сомнения берут. Т.к. я хочу ставить фирмы CTR (они дешевле оригинала), а кто то выше писал, что купил CTR и ему не подошли. Звонил сейчас в магазин, спрашивал в чем отличие CTR-овских CRKK11 и CRKK18? Говорят: 11е идут на машины без ГУРа на обе стороны одинаковые, а на авто с ГУРом слева 11, а справа 18. Как то так. Хотелось бы услышать того, кто ставил CTR и с каким номером подошли.
сочинили на ходу ! У спектры нет без ГУРовой версии тяги одинаковы левая и правя взаимозаменяемы ставил СТР прекрасно заходят открутить можно токо хорошим газовым ключом!
