Рулевые тяги
На это сообщение 18 Ответы | 3 Followers
BALLOO313 Написано: 24-03-2011 9:42 | PostID= 213 873
 Добрый день! утащило  по льду удачно отрулил на  бордюр.сместился незначительно влево руль.по трассе не тянет.резину не жрет.но..дабы не испытывать нервы на прочность решил заменить рулевую тягу т.к. удар пришелся в левое колесо то соответственно левую.по нашему каталогу запчастей код (шифр) - 0K2A1-32-240    Тяга рулевая KIA SPECTRA II
но в объявлениях мелькает  http://spectra-forum.ru/forums/p/26410/197212.aspx#197212    -0K2A232240.
В экзисте так же 2 позиции..для рулевой с Г/у и без него.но по нашему каталогу запчасть на авто без Г/У.так какую взять?или они одинаковые?
по коду 0K2A1 32 240-
 Длина, мм
268
Внешняя резьба
M14x1,50RHTM
Вес, кг
0.54
 а по коду - 0K2A2 32 240
Длина, мм
310
Внешняя резьба
M16x1.5
Вес, кг
0.41
тему апну , так как считаю,что кому нибудь да понадобится.итак заказ я произвел и деталь забрал.теперь стала задача о замене.найдя ключ на 32(это было реально нелегко) пытаясь открутить тягу ощутил нехватку подкапотного пространства и момент создать не получилось подобрать кусок трубы.да и сил нужно не мало приложить чтобы открутить от рулевой рейки данную деталь.итак клубни мож кто сталкивался с каким нибудь съемником для данной задачи?
Видел в ремонте газовым(сантехника) ключом на подъемнике...
Тяга рулевая левая Mobis (KIA/HYUNDAI) 0K2A132240
Тяга рулевая правая Mobis (KIA/HYUNDAI) 0K2A232240
Ромео
Уфа Spectra RS HD Черный жемчуг
228:
Они же взаимозаменяемы?!
Коды разные, внимательно посмотри...
Ромео
Коды то разные, но сами тяги взаимозаменяемы, т.е. правую можно поставить вместо левой
Ромео
Решил вчера поменять тяги в сервисе. Прикупил их фирмы CTR. Вроде большинство запчастей по ходовке этой фирмы идут с завода. Но случилась незадача - внутренняя резьба тяг никак не хотела входить в рейку. Вообщем механики помучились, плюнули и поставили обратно родные тяги. пообещали новые обработать
Добрый день! Подскажите пож-та номер рулевой тяги, хочу поменять левую, а вот в разных источниках разные номера... вроде как резьба разная (по крайней мере я так подозреваю.
Спектра 2008г Ижевск с ГУР.
Какой из этих номеров верный? 0K2A232240 (аналог CTR CRKK11) или 57754-2D000 (аналог СТR CRKH-23)  и вот 0K2A232240 (аналог CRKK18)
0K2A1 32 240 верняк - щас сам на этой езжу.
Так у тебя 2006г, а у меня 2008. у тебя с ГУР?
garikopr:
А что,были выпущенны Спектры без ГУРа?SurpriseSurpriseBig Smile
Да фиг его знает... сомнения берут. Т.к. я хочу ставить фирмы CTR (они дешевле оригинала), а кто то выше писал, что купил CTR и ему не подошли. Звонил сейчас в магазин, спрашивал в чем отличие CTR-овских CRKK11 и CRKK18? Говорят: 11е идут на машины без ГУРа на обе стороны одинаковые, а на авто с ГУРом слева 11, а справа 18.  Как то так. Хотелось бы услышать того, кто ставил CTR и с каким номером подошли.
spectriki
сочинили на ходу ! У спектры нет без ГУРовой версии тяги одинаковы левая и правя взаимозаменяемы ставил СТР прекрасно заходят открутить можно токо хорошим газовым ключом!
