Проблема с сигнализацией
На это сообщение 3 Ответы | 2 Followers
autotat Написано: 24-03-2011 0:02 | PostID= 213 848
Неожиданно сегодня запищал брелок от сигнализации.Подхожу,никого.Через некоторое время снова пришлось подойти к машине.Вскоре "сигнализация" и вовсе не прекращалась.На панели приборов светится индикация незакрытой двери.Обошел все двери,все закрыты.Несколько раз открывал-закрывал каждую дверь и заметил,что во время открывания одной из задней двери индикация начала то появляться,то исчезать.В один момент исчез.Поставил на режим охраны,через пару минут вновь "запищала".Проверил все датчики дверей и багажник,все чисто.Неожиданно для себя опустил ручник при заведенном двигателе,как вдруг значок на панельке пропал:))Выключаю двигатель и снова появляется эта индикация открытых дверей.В режиме OFF и АСС она горит,в режиме ON исчезает.
В общем, при поднятом ручнике и в режиме OFF и АСС горит и только при заведенном двигателе и спущенном ручнике одновременно не светится индикация открытых дверей. Спектре 2,5 года.Сигнализация Стар Лайн А4.Подскажите,пожалуйста!!!
Robokop
Стерлитамак Kia
Выкрути концевики, возможно подгнила проводка или концевики. Попробуй по очереди кнопки понажимать.
Сегодня машину у официального дилера оставил,сказали возможная проблема в блоке bcm.Но будут разбираться...Гарантия наверняка уже не распространяется?
Robokop
Стерлитамак Kia
а сколько прошло времени с покупки сигналки?
