Неожиданно сегодня запищал брелок от сигнализации.Подхожу,никого.Через некоторое время снова пришлось подойти к машине.Вскоре "сигнализация" и вовсе не прекращалась.На панели приборов светится индикация незакрытой двери.Обошел все двери,все закрыты.Несколько раз открывал-закрывал каждую дверь и заметил,что во время открывания одной из задней двери индикация начала то появляться,то исчезать.В один момент исчез.Поставил на режим охраны,через пару минут вновь "запищала".Проверил все датчики дверей и багажник,все чисто.Неожиданно для себя опустил ручник при заведенном двигателе,как вдруг значок на панельке пропал:))Выключаю двигатель и снова появляется эта индикация открытых дверей.В режиме OFF и АСС она горит,в режиме ON исчезает.
В общем, при поднятом ручнике и в режиме OFF и АСС горит и только при заведенном двигателе и спущенном ручнике одновременно не светится индикация открытых дверей. Спектре 2,5 года.Сигнализация Стар Лайн А4.Подскажите,пожалуйста!!!
Выкрути концевики, возможно подгнила проводка или концевики. Попробуй по очереди кнопки понажимать.
Сегодня машину у официального дилера оставил,сказали возможная проблема в блоке bcm.Но будут разбираться...Гарантия наверняка уже не распространяется?
