Салют!) Каких официалов посоветуете? В плане подешевле))
Изучал "рынок":
Спектра (ул. Рябиновая) 24624руб. минус фильтр салона 2192 = 22432
Ирбис (Полярный проезд) 22681 минус фильтр = 20881
Автомир 28800 минус фильтр = 26500
Стрим авто "около 23000" ну и минус фильтр - "около 21000"
Ти-Рекс 24400 минус фильтр = около 22000
Может переименовать тему в "Что почем на ТО 6 и не только". Либо вынести мое сообщение в отдельную тему? Собственно ситуация: ТО-6, пробег 73 т.км. Объем работ достаточно большой и серьезный, поэтому хотелось бы определиться с порядком работ, чтобы потом не попасть на повторную работу (например поменял масло в акп, а потом стал менять пыльники шрус и слил новое масло... что-то в этом роде). Я накидал примерно очередность выполнения работ и прошу вас подкорректировать если что не так. 1. Замена ремня ГРМ, роликов, натяжной пружины и приводных ремней. Проверить люфт помпы. При необходимости заменить. 2. Замена пыльников ШРУС 3. Замена масла АКП (без фильтра и без чистки магнитов – сделаю попозже ближе к лету) 4. Замена ОЖ 5. Замена масла ДВС и фильтра 6. Замена тормозной жидкости 7. Замена топливного фильтра 8. Замена воздушного и салонного фильтров. 9. Проверить состояние ходовой, рулевых тяг 10. Закрепить термокожух на выхлопной (дребезжать начал зараза) 11. Проверить состояние тормозных дисков и колодок задних барабанов Куплено практически все кроме помпы, т.к. не знай менять ее иль нет, и ОЖ. С ОЖ вообще беда – читал читал так и не смог определиться какую… они ж разные G11 G12 цвета разные. нет чтобы одну сделать. Но залит концентрат Мобил, причем прозрачный. В магазинах не нашел такой, есть синий, красный. Думаю определюсь прям перед заменой, магазин есть рядом.
4. Замена ОЖ
АП. завтра в сервис....
K.Ilya:Собственно ситуация: ТО-6, пробег 73 т.км
Скорей всего ТО-5, 75000 км., а ТО-6 на 90 000 км делается.
Отпишись,что менялось и ремонтировалось.
ТО-5 было в прошлом году. у меня по сроку ТО-6, пробегом не успеваю накатывать.
То что менять я уже определил - в списке. то что менялось у меня целая экселевская таблица - замучуюсь выкладывать.
да и проблема лежит не в плоскости того что менять, а в том какой порядок операций наиболее оптимален. с чего лучше начать из моего списка. так то для себя я накидал примерно, но может кто-нибудь подскажет нюансы.
У меня то же 06 года авто. Пробег 78 тыс. В конце прошлого года прошел ТО-5. Заодно поменял ремень грм и ролики. Но, у меня она шуметь начала. Итог на 16 000 руб. В моих файлах есть скан работ. А сейчас ГТО подходит к концу,придется ехать на ГТО,вот что они там сочтут неисправностью? И с какого раза пройду это ГТО.
основная проблема на гто у спектр как я понял - задние тормоза (особенно если барабаны).
но тема не об этом. ТО 6 можно сказать благополучно пройдено практически в том порядке как я писал за исключением замены пальников шрус и масла в акп - сделал в последнюю очередь.
по работам все встало в 4700р. коды запчастей и цены на работы если нужны могу выложить. делал не у офдилера а в небольшом сервисе, котрый занимается кореянками и уже не только ими.
осталось только устранить свист ремня при крайнем положении руля (завтра вечером постараюсь эакрыть этот вопрос), и долить ОЖ - купил castrol antifreeze sf vdk (G12+), немного нехватило.
