Повторный обрыв ремня ГРМ через 500км после первого обрыва!?!?!?!?!?!
Igor67
Москва, Бирюлево Восточное KIA spektra 2006г.р.
Игорь Написано: 04-03-2011 20:55 | PostID= 212 402
(KIA spektra 2006г.в.) На пробеге в 115000км. оборвало ремень ГРМ (предыдущая замена была в 60000) на скорости от 40 до 60км\ч как не странно погнуло только клапана . В следствии этого конечно пришлось поменять в месте с ремнем и ролики и прокладки и клапана, маслосьемные колпачки , проверили голову на трещины(не обнаружены, но немного повело) голове была сделана шлифовка. Все собрали все завелось и даже ездило как новое- НО!!!!! -вдруг через примерно через 500 км пробега (2 недели после ремонта) Ехал домой, набирал скорость около 70-80 км\ч, произошел странный звук(как лопнула струна на гитаре) из-под капота и машина заглохла. При разборе двигателя на томже самом сервисе (не официал) обнаружилось обрыв ремня и погнутые клапана, а вот сам ремень так заживала что от него осталась просто труха и маленькие см2-3 клочки. Так вот этими самыми клочками еще и повредило корпус масленого насоса (трещина). Короче говоря товарищи спектроводы Второй раз попал я на бабки в среднем такая ситуация как у меня стоит 30-35 т.р.
Чем поможите или точнее говоря -Кто извас могбы мне обьяснить причину второго обрыва ремня ГРМ! А особенно интересен этиот обрыв 500км. пробегом после токой же ситуации.
Все запчасти были куплены у афициалов!
Может этот "Вася" мастер чего мог напутать, или еще что на косячить.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Хреново.Не позавидуешь. Тут догадываться только можно. Сам то присутствовал при разборе? Мож прикрутить забыли что? А по другому как?
Igor67
Сам при разборе не присутствовал, но 2 недели движок работал как новый.
Predator
http://spectra-forum.ru/forums/t/27545.aspx?PageIndex=1   почитай вот здесь
Igor67
