И вновь катализатор...
На это сообщение 19 Ответы | 6 Followers
Pudovshik
KiA Spectra 2007
Антон Написано: 07-02-2011 19:13 | PostID= 210 514
Заранее пошу прощения, что повторяюсь, но из всех просмотренных тем по этому поводу мало что для себя уловил. Спектра 2007 г.в. Нужно ли чиповать после замены катализатора на пламягаситель? Какой пламягас для этого подойдет лучше всего? И сколько  в Спектре 2007 года лямбда-зондов: только один в промежуточной трубе, или есть ещё один после ката?
ostketten
Если катализатор под днищем - один лямбда зонд, что скорее всего, по вашему 2007-му г.в. Если два лямбда-зонда (что пошло с 2008-го года на автомобилях с требованиями ЕВРО III) - то их видно под капотом на приемной трубе, между двигателем и вентиляторами охлаждения:
Это - ЕВРО III на машине 2008-го года с двумя лямбда-зондами.
Pudovshik
KiA Spectra 2007
ага, значит один зонд. и в ПТС написано ЕВРО-2. а если один зонд, тоже нужно чиповать?
Pudovshik:
Катализатор установлен после датчика кислорода - следовательно, что он есть, что его нет контроллер (посредством датчика) об этом даже не узнает.
Pudovshik
KiA Spectra 2007
Spektator:
железная логика)) почему-то я об этом не подумал даже...
а кто подскажет какой пламягаситель подойдет? если поставить от лады, например, сильно ли он будет отличаться по уровню шума от, скажем родного? или может поставить туда универсальный или опять же ВАЗовский катализатор?
Semin_Alexander
Орёл KIA Spectra, 2009, тёмно-синий, 14"Nokian HKPL2(зима), 15"ВСМПО-Вега Yokohama AS01(лето), навигация Explay PN-445, Sony MEX-4700
Если е2, то одна лямбда, и чиповка под е2.
Если е3, то 2 лямбды (одна до вторая после ката и работают обе в паре) и чиповка под е3 соответственно.
Чипуются оба варианта.
Pudovshik
KiA Spectra 2007
Semin_Alexander:
тогда если один зонд, зачем чиповать, если катализатор стоит после зонда?
Semin_Alexander
Pudovshik:
Я не понял сути вопроса... Надо сначала самому определиться, нужна прошивка "мозгов" или нет, а потом уже чиптюнеру говорить какая машина (Е2 или Е3).
Pudovshik
KiA Spectra 2007
ну, в общем, высверлили внутренности из катализатора. зрелище, надо сказать, жалкое. не чиповали. единственное, что стала пошумнее, но это даже немного приятный такой рык))
Nascar
Симбирск Spectra Черный жемчуг
На фото( извините за качество, работать нужно было торопился)  заглушка из катализатора , т.е это то что осталось от керамики . Затыкало выхлоп т.е узкая сторона идеально круглая заходила в отверстие в сторону глушителя . Первый признак -утром на холодную гремело внутри ,потом пропадало . В процессе езды бывало на педаль жмешь , рычит в воздухан и не едет.
Братан такая же фигня. Утром заводишь гремит минуту может чуть больше и перестаёт, потом всё нормально.  сейчас стало и по дороге когда трогаешься на малых оборотах тоже чуть брякает.
как избавиться???
Машинка 2005г две лямбды
ostketten
GARAZH:
Если если авто - Америка или Корея - ничего удивительного, у них ЕВРО III-IV уже давно, это на Иже производились Спектры с ЕВРО II (одна лямбда) и с 2008-го ЕВРО III с двумя...
valera_merkulov
Курск Kia Spectra комплектация HD прошивка Tornado
а что за приблуда стоит сразу после катализатора?машина 2008 г.
Rusya1
на данный момент Москаль
valera_merkulov:
резонатор наверноеSurprise
