Здравствуйте уважаемые!Извиняюсь за флуд,если была подобная тема,полазил по форуму,конкретно ни чего не нашел!Проблемка такая,машина стояла в гараже дней 7,пришел заводить,аккумулятор мертвый,причем напрочь!Проверил аккум,электролит,уровень в нормеаккуму год)!Начал прозванивать,на утечку тока,показывает 0,07 Ампер!Скажите это норма для машины,или много?Стоит магнитола,сигнализация и бортовой компьютер,подсветка ног на прямую запитаны!
MiguSan: Подскажите пожалуйста как заменить этот расход? Поменял аккумулятор, но он стал быстро разряжаться, особенно когда на улице ниже нуля. Есть магнитола, которая работает через раз, и сигнализация. Машина стоит в частном дворе, на сигналку почти не закрываю. Хочу выяснить в чем идет быть дело быстрой разрядки аккумулятора.
После очередной зарядки аккумулятора, машина совсем перестала заводится. Ключ вставляю, поворачиваю, а она даже не рычит... Что это значит?
не рычит - то есть стартер не крутит?
Да, Прошу прощения за такие познания машины. Наверное не крутится стартер. Раньше крутился нормально и заводился, потом через раз стал крутиться медленнее но заводился в итоге. Сегодня сначало крутанулся раза два и все. Перестал издавать звуки совсем. Не знаю что теперь делать...
MiguSan: Да, Прошу прощения за такие познания машины. Наверное не крутится стартер. Раньше крутился нормально и заводился, потом через раз стал крутиться медленнее но заводился в итоге. Сегодня сначало крутанулся раза два и все. Перестал издавать звуки совсем. Не знаю что теперь делать...
P.S, Очень часто подобное бывает именно из-за окисленных клемм.
для начала даже можешь попробовать прикурить от кого нить!
Ramzes1971: для начала даже можешь попробовать прикурить от кого нить!
Юр, я имел в виду если нет денюх на покупку.
Ramzes1971: Юр, я имел в виду если нет денюх на покупку.
В инструкции по эксплуатации расписана схема как подключать акомуляторы при прикурке, напрямую нельзя.
Я помню про тот случай когда дал прикурить при заведёной машине! Нельзя так делать! Только от акума, при заглушенной машине-доноре!!!
У меня подобная проблема.
Аккумулятор меньше года бош (не разборный) 55
Если машину не заводить больше 7 дней (на сигналке)
То аккумулятор разряжается в 0. Если заводить раз в 5 дней (я сейчас так и делаю) То норм.
Ток утечки в пределах нормы 30ма (без сигналки, с включенной сигнализацией измерить у меня не получилось)
Напряжение на аккумуляторе (до и после завода двигателя для проверки гены ещё не делал)
При заводе раз в 5-6 дней аккумулятор работает отлично (по выходным катаюсь по магазинам). Проблему выявил пару месяцев назад, когда стал редко пользоваться машиной (реже чем раз в неделю)
Предыдущий аккумулятор аком, бы старым и быстро умер. Потерял емкость (это стало сразу заметно ри зарядке дома, через пол часа начинал кипеть)
Этот же я один раз заряжал дома, так он всю ночь стоял и так до конца и не успел зарядиться.
ну и у меня такая ж фигня-за пять-шесть дней, зимой при включенной сигналке уходит в ноль, потому и когда надолго оставляю-сигналку не включаю, закрываю на ключ и отключаю аккум.-скидываю массу.
Ramzes1971: ну и у меня такая ж фигня-за пять-шесть дней, зимой при включенной сигналке уходит в ноль, потому и когда надолго оставляю-сигналку не включаю, закрываю на ключ и отключаю аккум.-скидываю массу.
У меня тоже на сигналке, но выключать нельзя. Я в квартире живу и машина около подъезда стоит.
ну такая ж хрень! замок на педали и костыль в коробку и всё! ну опять же новокосино довольно таки не криминогенный район.
но мне то проще-я каждый день езжу на ней! изредка командировки на недельку, отпуск, ну и больничка, в общем за год пару месяцев она без присмотра. остальное время всё время на глазах.
