Всем привет!Люди помогите !!!шумит что то в салоне со стороны правого заднего колеса.шум появляется при скорости 15-20км к 30км исчезает особенно проявляется на небольших неровностях.по звуку напоминает болтаюшийся болт или что то подобное перерыл все вроде все прикручено нормально!
http://spectra-forum.ru/forums/t/22921.aspx?PageIndex=2
Спасибо!прочитал, но дело в том что все менял в конце ноября!
Есть проблема, на 93 800км пробега при нажатии на тормоза, сзади, предположительно с правой стороны что то начинает шуметь, звук какой то шоркающий, появляется на молой скорости, при большой скорости нет, осмотр внешний ничего не выявил
Эт тебе надобно в другом разделе (Тормозная система, ABS ») пошукать.
Что делал, что проверял?
Колодки давно менял?
Может ручник закис?
Может такая же фигня как у меня ( Клинит тормоза в пробках ) была?
В общем, с ходу не скажешь. Для этого и специально написано в Правилах форума!
5. Технический раздел
5.2 ... следует описать свои действия в попытке решить проблему, не упуская из виду ни одной детали. Этим вы избежите наводящих вопросов.
Попробуй сначала все проверь, а там уже будем думать...
У меня такая же проблема! При нажатии на тормоз появляется шаркающий звук в заднем правом колесе. В сервисе смотрели все в норме. Звук появляется даже если просто прокручивать колесо. То появляется то пропадает. В сервисе так ничего и не сказали. В чем может быть проблема? Машина 2007 года, пробег 95000
kiselev.ilja: У меня такая же проблема! При нажатии на тормоз появляется шаркающий звук в заднем правом колесе. В сервисе смотрели все в норме. Звук появляется даже если просто прокручивать колесо. То появляется то пропадает. В сервисе так ничего и не сказали. В чем может быть проблема? Машина 2007 года, пробег 95000
И тебе тот же совет -читайте форум ,Тех.раздел!!!
форум
