Приводной ремень ГУР подтяни.
Устранил свист. Слил жидкость, снял шланг, выкинул из него клапан(он там просто болтался) надел шланг, залил жидкость новую Mobil ATF III. Работает как часы.
Здравствуйте! Не судите строго за глупый вопрос - водительский стаж 2 недели. Взял спектру 2006 года, залез под капот и увидел, что уровень жидкости в ГУР подходит к минимуму. Что порекомендуете залить? И как это правильно сделать?
вот здесь почитай. там и про масло гура и есть ссылка на книгу по ремонту спектры. castrol atf tq d3 подходит: уже года три как катаюсь после замены.
http://spectra-forum.ru/forums/t/15110.aspx?PageIndex=4
Вот и у меня засвистело/зажурчало и довольно громко. Причем иногда может начать сильно громко, потом пройти и снова начать. На прогретой почти нету. Ремни новые все. Вот не пойму лезть смотреть этит жиклир или лучше в сервис.
06 год, 113к пробега.
Хотя звук вроде больше на звук роликов похож.
И всеж не могу понять журчит не журчит, с чем еще кроме ручейка можно сравнить, тк ручеек и свист который тут обсуждались у меня никак не сходятся как схожие звуки.
Максимум на что это похоже, на звук подобный тому когда полоскаешь горло.
Где бы в Питере это сделать? Кто подскажет?
Или кто еще собрался делать? Может вместе соберемся?
У меня тоже журчит. Можем собраться и сделать. Только надо найти, где)
Устранил свист. Слил жидкость, снял шланг, выкинул из него клапан(он там просто болтался) надел шланг, залил жидкость новую Liqui Moly ATF III. Работает как часы.
Сколько литров Liqui Moly ATF III потребовалось? Брал 1л или 4л ?
И еще вопрос: ты брал Liqui Moly ATF III или Liqui Moly ATF III HC ?
брал 1 литр http://liquimoly.ru/product_view.php?id=725 , да и то осталось.
Можно на КАД. Я на Севере живу, кто-то мне говорил что есть платные эстакады, что то 50 руб. час.
есть гараж на Волхонке, там тоже эстакада есть, скорее всего платная тоже.
ssmirnov: И еще вопрос: ты брал Liqui Moly ATF III или Liqui Moly ATF III HC ?
to ssmirnov
