Ремонт журчащего ГУРа!!!!
Страница 1 из 19 (Всего 280 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 279 Ответы | 30 Followers
Сергей Написано: 22-07-2007 18:17 | PostID= 26 290
СХЕМА
1     Хомут крепления шланга
    10     Патрубок
    11     Масляный бак
    12     Сливной шланг
    13     Винт
    14     Хомут крепления шланга
    15     Хомут крепления шланга
    16     Хомут крепления шланга
    17     Кронштейн трубки
    18     Насадка
    2     Трубка
    3     Болт с ушком
    4     Mtg rubber-p/s tank
    5     Трубка
    6     Шланг давления
    7     Кронштейн
    8     Трубка возврата
    9     Крышка резервного бака
Снимаем №12 там в нутри стоит карбоновая трубочка, вытаскиваем её от туда, (она похожа на гвоздь со шляпкой) и вот со стороны так сказать шляпки делаем сверлом как-бы углубление под конус небольшое, (если кто столярничал то углубление как под саморез чтоб он был заподлицо с поверхностью), ставим всё на место и заливаем житкость для ГУР!!! Всё в порядке звук исчезает!!!
VolkOla
А если с этой схемой и порядком работы приехать в сервис??? интерестно , что они скажут.....будут пробовать чинить или пошлют культурноHmm
Volkola:
подсчитают сколько будет человеко-часов стоить и пошлют культурно
А у меня журчит тока на маленьких оборотах crazy.
в нормальном сервисе вам все сделают да еще спасибо скажут что принесли такую схему и упростили людям работу
servickia:
а в Вашем? Вы по гарантии можете убрать журчание у ГУРа?
у меня с самого начала журчал на малых оборотах, сначала напрягался, потом забил. до ТО1 поезжу, потом напрягу сервис, чтоб исправили по гарантии, это ведь гарантийный случай?!
user13:
servickia:
мы давно делаем такую операцию без какаих либо проблем
servickia:
user13:
servickia:
По гарантии???? Или как???
servickia:
user13:
servickia:
по гарантии делаете? забесплатно?
ЗЫ: А в Питере на это хрен кладут!
Meleagr:
А масло сливать обязательно???
все работы по устранению журчания ГУРА делаются бесплатно -это гарантия
Вот это я понимаю - достойный ответ! :)
Nikolay714:
Meleagr:
А без этого не обойтись!!!
lis
Все конечно хорошо, но мне не понятно почему у кого то ГУР журчит, а у кого нет.Indifferent
