Basuha:Подскажите , а эта втулка на машинах 2008г.в. стоит?
Стоит. Можешь даже не беспокоиться
Да выкинь этот клапан, да и все....
Max_Simbur: Да выкинь этот клапан, да и все....
так и сделаю
а можно еще раз схему??? а то не видно(((((((9
чет схема не открывается.где ее можно посмотреть кинте ссылку
Выложи еще раз схему,не отображается чет
Клапан этот, если смотреть на схему - находится в шланге между №14 и №15?
Вроде бы
скажите ав Ростове на Дону или в окрестностях кто нибудь это делает?
На днях я сам справился с этим делом. Времени ушло 20-30 минут. Тишина -красота!!!
вся проблема - поднять на подъемник, снять нужный шланг, причем не залиться жидкостью гура, выташить электродом втулку. выкинуть (наверно) поставить все назад, залить жидкость гура и прокачать гур и ВСЁ!!!
подьёмник тут не нужен,всё можно сделать сверху и времени занимает 10-15 мин
