Ремонт журчащего ГУРа!!!!
Страница 13 из 19 (Всего 280 записей) « Первая ... < Предыдущая 11 12 13 14 15 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 279 Ответы | 30 Followers
Basuha
Муравленко KIA Spectra
Подскажите , а эта втулка на машинах 2008г.в. стоит? Неохота просто так вмешиваться в систему. Бульканье помоему есть.
Max_Simbir
Basuha:
Стоит. Можешь даже не беспокоитьсяBig Smile
Basuha
вот уроды, наши производители, знают о проблеме и продолжают клепать
Max_Simbir
Да выкинь этот клапан, да и все....Smile
Basuha
Max_Simbur:
так и сделаюWink
а можно еще раз схему??? а то не видно(((((((9
чет схема не открывается.где ее можно посмотреть кинте ссылку
Выложи еще раз схему,не отображается чет
Max_Simbir
Inmoogi
Россия KIA Spectra (기아 스펙트럼) FBFSR65 1.6 16V (S6D) 5MT2WD (28.08.2007) - ПРОДАЛ TOYOTA - COROLLA AE114 "SNOW VERSION"
Клапан этот, если смотреть на схему - находится в шланге между №14 и №15?
Max_Simbir
USER2011
Самара КИА СПЕКТРА 2008г. кпп автомат.чёрный
Да так называемый клапан стоит между №14 и №15 но лучше снять фаску и поставить на место. Ведь для чегото она там поставлена только не доработана так что есть смысл доработать и поставить на место! Я доработал и постаронний звук пропал.
Laynel
Ростов
скажите ав Ростове на Дону или в окрестностях кто  нибудь это делает?
vovan82
На днях я сам справился с этим делом. Времени ушло 20-30 минут. Тишина -красота!!!ok
Александр Василич
Московская область
вся проблема - поднять на подъемник, снять нужный шланг, причем не залиться жидкостью гура, выташить электродом втулку. выкинуть (наверно) поставить все назад, залить жидкость гура и прокачать гур и ВСЁ!!!Yes
подьёмник тут не нужен,всё можно сделать сверху и времени занимает 10-15 мин
