Есть ли подогрев зеркал в комплектации ЛЮКС?
На это сообщение 15 Ответы | 2 Followers
kmoz Написано: 07-09-2006 21:14 | PostID= 1 012
Добрый день!
Возник вопрос по обогреву зеркал в комплектации Люкс (та, что с АКПП). По идее, он должен быть, однако никакой кнопки, его включающей, я не обнаружил. То ли его все-таки нет, то ли он не требует отдельного включения и работает постоянно, что вряд ли. Есть ли у кого соображения по этому поводу?
 Спасибо!
кнопка обогрева зеркал совмещена с кнопкой обогрева заднего стекла. Сам найдешь эту кнопку или подсказать?! Stick out tongue
Annie
Москва 2008, Люкс, тёмно-синий
То есть, если включаешь обогрев заднего стекла, т автоматически включается обогрев зеркал?
Lenin84
да. и вроде это в мануале написано
Pas
Прикольно, люди инструкцию по эксплуатации авто  не читают! При включении обогрева заденего стекла, включаются обогрев зеркал!,
Так в иструкции ничего не сказано. Там  про другую машину. Вот про клавишу управления крышкой люка есть. А так обогреватель заднего стекла и все.  У меня по крайней мере такая инструкция.
Shmit
При включении обогрева заднего стекла, обогрев зеркал не включается. Эот значит что у меня либо нет обогрева зеркал, либо он не подключен. Как определить наличие этой функции (в документах на авто ни чего не говорится про обогрев зеркал)?
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Как определили? Вода не кипит?Smile Привод зеркал электрический-с подогревом.
он, наверное, их пальпировал ...
Если зеркало становится теплым, подогрев подключен. Отличить легко.
Shmit
Я смотрю народ слишком умен и на простой вопрос ответить не в силах. Я же спросил если ни фига не работает, как определить наличие подогрева зеркал, без его разбора (т.к. при разборе сразу потребуется замена).
P.S. если сказать ни чего не можете лучше помолчать
vovchik
Санкт-Петербург 2008, HA, темно-синий
Помоему на ваш вопрос здесь разместили точный ответ. Обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла. Потрогав зеркало можно понять работает ли обогрев.
Vek
Орск HD
в комплектации люкс подогрев есть 66.
определить можно по проводам которые подходят в зеркало
проверить снять пластмаску, которая со стороны салона, увидишь разъем, прибор "мультиметр" в руки и в перед измерять сопротивление и напряжение russian
MyxaoH
Москва 2006, НВ, Черный как "Квадрат Малевича":)
При включеном обогреве, зеркала через пару минут становятся достаточно теплыми. Рукой легко определить. Если не греються, посоветуйтесь с сервис-мэнами. У меня машинка 2006 года, обогрез зеркал есть.
Shmit
Vek
Спасибо, теперь будет с чего начать.
А  с сервисменами я общался, они говорят приезжай "все удовольствия за ваши деньги".
