машина стала колом!обороты набирает а скорость ноль!что делать?
Страница 2 из 2 (Всего 29 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 28 Ответы | 5 Followers
Medvich
Москва Спектра
Медвич ответил(а) - 27-03-2011 1:38 | PostID= 214 152 | Закрыто
Вроде если потихоньку едешь и все нормально, а как газанешь - машина ревет и  не едет то значицццо сцепление сдохло.. при чем тут коробка и фрикционы??
KLN13
Самара КИА СПЕКТРА, 2008г.
Лилия ответил(а) - 09-04-2011 2:27 | PostID= 215 307 | Закрыто
Была таже ситуация. Машина встала, пропали все скорости. Долго разбирались с сервисом. Отказывали в ремонте по гарантии мотивируя тем, что сгорели фрикционы и все это по вине неправильной эксплуатации. В итоге пришлось изучить всю  работу коробки.  При диагностике выяснилось, что она не прошла  один из тестов, а именно очень низкое давление масла в коробке вызванное залипанием клапана масленого насоса. В результате этого  сгорели фрикционы. Но очень трудно было с ними бороться. Они сразу начинают вешать лапшу на уши и с порога на нас всех смотрят как на лошков! Мы настояли на присутствии при диагностике, имели у себя на руках все данные которые, должны быть в норме. Итог: коробка отремонтирована.
nikolai1992 ответил(а) - 04-12-2013 23:27 | PostID= 291 137 | Закрыто
У меня похожая хрень...едешь на малых оборотах нормально,чуть газку поддаешь не едет как будто сцепление буксует.что делать?сцепление менять?
nikolai1992 ответил(а) - 04-12-2013 23:30 | PostID= 291 139 | Закрыто
Чцепление пробуксовывает...что делать?менять или отрегулировать?
ad911 ответил(а) - 05-12-2013 0:44 | PostID= 291 140 | Закрыто
менять
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Сергей ответил(а) - 05-12-2013 8:02 | PostID= 291 141 | Закрыто
nikolai1992:
Для начала свободный ход педали проверь.
anatoliy1812 ответил(а) - 21-12-2013 23:36 | PostID= 291 803 | Закрыто
Фрикционы меняй и будя тебе щастье
Irvin
Артём ответил(а) - 22-12-2013 10:53 | PostID= 291 810 | Закрыто
anatoliy1812:
Какие фрикционы у сгоревшего сцепления? Тут уже путаница пошла МКПП с АКПП.
Vladimir ответил(а) - 22-12-2013 15:18 | PostID= 291 820 | Закрыто
А вот для этого дятлам-торопыгам в своих сообщухах надо указывать,мешалка или автомат,но все торопятся,одни обозначить свою беду,а другие дать совет,не разобравшись в чем дело!!Big SmileTongue Tied
anatoliy1812 ответил(а) - 22-12-2013 18:59 | PostID= 291 825 | Закрыто
andrew867 Написано: 01-10-2011 21:14 | PostID= 207 898
ситуация следующая!у меня киа спектра 2008 года акпп 50000
Читайте внимательно)
Vladimir ответил(а) - 22-12-2013 22:02 | PostID= 291 835 | Закрыто
andrew867:
ситуация следующая!у меня киа спектра 2008 года акпп 50000 км!еду по дороге всё ок,нажимаю на газ!у меня резко падает скорость,давлю ещё раз на газ обороты подлетают а скорость уходит в ноль!останавливаюсь делаю выкл,потом вкл вроде начинает движение потом опять ступор!я рычаг кпп в разные положения ноль реакции(хотя иногда появляется задняя и очень медленно едит в положение 1)скажу честно масло в кпп не менял((Что делать?
А при каких делах твоя тачка? Топистартер не писал какая у него,а ты в лез с советом про фрикционы...Big Smile
anatoliy1812 ответил(а) - 23-12-2013 12:20 | PostID= 291 870 | Закрыто
Бу-га-га))))
Афтар ты где ???
Игорь ответил(а) - 23-12-2013 14:05 | PostID= 291 877 | Закрыто
anatoliy1812:
Бу-га-га))))
Афтар ты где ???
11 января будет ровно три года, как он написал последнее сообщениеBig Smile
Бу-га-га))))
anatoliy1812 ответил(а) - 23-12-2013 14:46 | PostID= 291 881 | Закрыто
major88 , вот то по этому и Бу-Га-Га!))))))))
Афтар уже давно катает свою пятую точку,а мы тут усираемся)))))64
Тему ф топку!!!zakrita
