ситуация следующая!у меня киа спектра 2008 года акпп 50000 км!еду по дороге всё ок,нажимаю на газ!у меня резко падает скорость,давлю ещё раз на газ обороты подлетают а скорость уходит в ноль!останавливаюсь делаю выкл,потом вкл вроде начинает движение потом опять ступор!я рычаг кпп в разные положения ноль реакции(хотя иногда появляется задняя и очень медленно едит в положение 1)скажу честно масло в кпп не менял((Что делать?
выше нормы
нет!но правда меня смущает тёмный цвет можно сказать тёмно коричневый!
езли заменю масло и фильтр(а я заменю)Машина оживёт полностью или надо будет ещё что-то смотреть?я забыл сказал замигала лампочка check engine
Нужно диагностику делать! Лучше там, где где есть опыт переборки наших коробок!
andrew867
Правила форума
Запрещается Публикация одинаковых сообщений в разные форумы.
Неодходимо сделать диагностику, а так похоже на проблему в кинематике.
АКПП на KIA Spectra, диагностика, продажа, ремонт.
www.workshopavto.ru
+7 985 292-32-42
Масло в АКПП проверяется на горячую при работающем двигателе
Я подозреваю, что датчик скорости виноват. Но для профилактики при таком пробеге можно поменять топливный фильтр и сетку бензонасоса, что в бензобаке расположен.
andrew867:Что делать?
andrew867:у меня киа спектра 2008 года акпп
На форуме тем про АКПП масса...Есть с очень подробным описанием симптомов и правильными диагнозами...Ну читайте Вы форум!!!
2009 (НЕ), Чип-тюнинг , алмазная с наклейкой на заднем...была...
...сЭрый Мицу Аутлендер....
У меня при таких же обстоятельствах умерла коробка. Просто взяла и со светофора не тронулась...Сгорели фрикционы и ещё масса всего, в чём не разбираюсь.
