машина стала колом!обороты набирает а скорость ноль!что делать?
Страница 1 из 2 (Всего 29 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 28 Ответы | 5 Followers
andrew867 Написано: 10-01-2011 21:14 | PostID= 207 898 | Закрыто
ситуация следующая!у меня киа спектра 2008 года акпп 50000 км!еду по дороге всё ок,нажимаю на газ!у меня резко падает скорость,давлю ещё раз на газ обороты подлетают а скорость уходит в ноль!останавливаюсь делаю выкл,потом вкл вроде начинает движение потом опять ступор!я рычаг кпп в разные положения ноль реакции(хотя иногда появляется задняя и очень медленно едит в положение 1)скажу честно масло в кпп не менял((Что делать?
callyoushock
Николай ответил(а) - 10-01-2011 21:27 | PostID= 207 906 | Закрыто
а масла в коробке сколько?
andrew867 ответил(а) - 10-01-2011 21:38 | PostID= 207 909 | Закрыто
выше нормы
callyoushock
Николай ответил(а) - 10-01-2011 21:53 | PostID= 207 912 | Закрыто
масло горелым не пахнет?
andrew867 ответил(а) - 10-01-2011 21:59 | PostID= 207 913 | Закрыто
нет!но правда меня смущает тёмный цвет можно сказать тёмно коричневый!
callyoushock
по цветам масла очень наглядно расписано здесь: http://akppinfo.narod.ru/O_remonte/Sostoyanie_ATF/Sostoyanie_ATF.html
andrew867 ответил(а) - 11-01-2011 8:45 | PostID= 207 937 | Закрыто
езли заменю масло и фильтр(а я заменю)Машина оживёт полностью или надо будет ещё что-то смотреть?я забыл сказал замигала лампочка check engine
DMM
PreBan1
Москва мазда3, КИА спектра , РИО.
Михаил ответил(а) - 11-01-2011 11:50 | PostID= 207 985 | Закрыто
Нужно диагностику делать! Лучше там,  где где есть опыт переборки наших коробок!
Max_Simbir
Максим ответил(а) - 11-01-2011 11:54 | PostID= 207 986 | Закрыто
andrew867
Правила форума
Запрещается
Публикация одинаковых сообщений в разные форумы.
turbox
Москва KIA
turbox ответил(а) - 11-01-2011 12:15 | PostID= 207 988 | Закрыто
Неодходимо сделать диагностику, а так похоже на проблему в кинематике.
АКПП на KIA Spectra, диагностика, продажа, ремонт.
www.workshopavto.ru
+7 985 292-32-42
Ohotnichek ответил(а) - 12-01-2011 14:08 | PostID= 208 203 | Закрыто
Масло в АКПП проверяется на горячую при работающем двигателе
Favor
Ульяновск золотисто-бежевый
Фарид ответил(а) - 12-01-2011 14:22 | PostID= 208 205 | Закрыто
Я подозреваю, что датчик скорости виноват. Но для профилактики при таком пробеге можно поменять топливный фильтр и сетку бензонасоса, что в бензобаке расположен.
Acer
Ленинград
Алексей ответил(а) - 12-01-2011 14:58 | PostID= 208 209 | Закрыто
andrew867:
Что делать?
andrew867:
На форуме тем про АКПП масса...Есть с очень подробным описанием симптомов и правильными диагнозами...Ну читайте Вы форум!!!
Automobile2009 (НЕ), Чип-тюнинг , алмазная с наклейкой на заднем...была...
...сЭрый Мицу Аутлендер....
Лариса ответил(а) - 12-01-2011 16:21 | PostID= 208 214 | Закрыто
У меня при таких же обстоятельствах умерла коробка. Просто взяла и со светофора не тронулась...Сгорели фрикционы и ещё масса всего, в чём не разбираюсь. Embarrassed
turbox
Москва KIA
turbox ответил(а) - 28-01-2011 13:37 | PostID= 209 641 | Закрыто
...Сгорели фрикционы и ещё масса всего, в чём не разбираюсь. )))) там кроме фрикционов и тормозных лент нечему гореть, ну еще прокладки.
www.workshopavto.ru
+7 985 292-32-42
