Пуск на холодную
Страница 26 из 33 (Всего 485 записей) « Первая ... < Предыдущая 24 25 26 27 28 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 484 Ответы | 40 Followers
89100028315
подольск КИА спектра НВ+ темно-синяя. R15.
Блин.а причем тут автомат? Ну в смысле датчик температуры.да и вобще,откуда в коробке ему взятся? Странно как-то.в коробке есть только 2 датчика,это д.спидометра,и д заднего хода.и как этот(если и есть) может влиять на запуск мотора?
Да я согласен с тобой, и тоже не нашел конкретного датчика на каробке там есть что то отдаленно похожее на датчик (метиаллическая штуковина с пучком проводов), но она стоит под 6000 рублей, и я ее менять как то не хочу... А по поводу как влияет на запуск, ну может только если из за этого датчика который считывает не верные значения в градусах, и команда идет что нужно больше топлива в момент запуска, тем самым заливая свечи.. но это конечно слишком замудренно и маловероятно..  я то думаю все таки стартер, во вторник проверю его..
Нет нет! Даже не парься! Коробка ни каким боком не может влиять на топливную смесь.она если и  связана с мозгами,то только по поводу переключения.иными словами,в ней есть тоже мозги,которые работают в паре с оновными мозгами.Ну у спектры акпп китайская,так что с ней тоже у тебя могут быть проблемы.Я попытаюсь снять свой  запуск на видео,и выложу на ютуб.потом  ссылку дам,сам посмотриш что и как.
А эта металлическая штуковина с проводами,не что иное,как питание на соленоиды коробки.они и двигают штоки и вилки на шестернях,валах.
Все понял, тогда остаеться стартер... но крутит то он вроде нормально, единственное там заметен какой то скрежет не сильный..
Масло у меня кстати 5w30.. и еще, мне перед зимой меняли ремень грм, может выставели не по меткам? Из за этого может быть плохой запуск на холодную? на горячею вообще хорошо заводиться..
И еще.. диагностический сканер MaxisPro четко выявил ошибку "Датчик температуры масла АКПП", может все таки не на каробке этот датчик неисправен, а на двигателе?
возможно оффтоп, последнюю зимы тоже промучился менял дад и аккумулятор
и вроде бы запускаться началась НО дальше рисковать на эту зиму не стал и так  много крови выпила
Продал нафиг и купил новенькую авео. Проблем нет -30С  с пол оборота и расход человеческий.
Писать, что машиной заниматься нужно  и тд не стоит,  гляньте размер топика по теме, а вопрос то не решен !
   ПС А так в целом позитив от эксплуатации  спектры
Привет всем.
Год назад перечитал весь данный топик, так как тоже мучился с АТ на спектре 2007, у меня предел запуска -9. Дальше не заводилась.
В этом году решил решил проблему с запуском в мороз до -20. При более низкой не рискую, машинка на автопрогрев ставится.
Рецепт до -20:
Ключ в замок, приборка загорелась.
Педаль газа на половину ходу нажимаем и держим.
Включаем стартер. Может не стартануть.
Ждем 30 сек, приборку не гасим, педаль газа на половину хода и держим, включаем стартер - рррррррр. Завелась.
Зы:
Топливо на зиму только Лукойл 92.
Купил повер банк на 12000 мач, через повышающий преобразователь от Ардуины настроил на выходе +14,7 вольт, втыкаюсь в сеть через контакты подсветки лампы в салоне (там где отсек для очков), лампу предварительно извлечь, кнопку включения включить.
Такой вот самопальный автономный подзаряжатель аккума пока тачка ночью под окном. Параметры преобразователя:
DC DC Step up xl6009. Вход 5 вольт 0,5 ампера, выход 14,7 вольт 0,15 ампера.
Aily
Тюмень
Spectra ИЖ 2008, МКПП.
Как же грустно у вас в этой теме. Моя 2008 года пробег 130, хоть и глючит - заводится всегда, в -35 пару раз заводил. Вообще без автозапусков и подогревов.
Единственно странно что иногда прям с полоборота запускается, но в основном крутит как-то долговато.
Для сравнения Ford Fusion 1.4 с полпинка заводится в любую погоду, Матиз 3 циллиндровый тоже.
bw Что-то в Спектре непродумано
Планирую снова взять Cпектру.
Лёш, да у фрем4 вообще удивительно что при минусе заводится! Он же 92ой бенз льёт!сам машину убивает и ещё удивляется что не заводится!
на 92 в мороз лучше заводится чемна 95. В 95 часть присадок на морозе дубеет. Сам не проверял слышал от знающих людей. Мой опыт показал, что разницы нет.
Зато на 95 пошустрее едет вроде как, но вот при запуске разницы тоже не заметил..
при запуске согласен - разницы нет, а вот при езде и старт получше и расход поменьше!!!
расход поменьше!!!
Хрена там, откатал по твоему совету бак 95-го, ну нах003 Ick!
Aily
Тюмень
У меня на механике на литр по городу 95-го точно меньше. + трогаться можно совсем с низов без детонации.
