Пуск на холодную
Страница 10 из 33 (Всего 485 записей) « Первая ... < Предыдущая 8 9 10 11 12 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 484 Ответы | 40 Followers
Zetrox
Екатеринбург Kia Spectra 2007 АКПП 1.6
Всем привет, замучился с проблемой завода авто, стоит новый АКБ Varta 62 а\ч 480 ток. хол. пуска. Имеются несколько вопросов для знающих спектроводов.
1. Если установить в спектру АКБ 63 а\ч с током холодного пуска на 550А, что является выше рекомендуемой, какие могут быть последствия ?
2. После того как начинает холодать, от -20 авто отказывается заводится (крутит, но очень вяло) примерно после 12-14ч на открытой стоянке. Поможет ли замена на более мощную (см.выше)
3. Пользуетесь ли вы автозапуском ночью в холода и заводится ли без ночного прогрева на утро ?
4. Иногда встречаю подозрительные звуки от стартера, когда двигатель прогрет, первые обороты даются очень сложно, как бы прожевывая крутит и потом заводится, стартер разбирали делали ему ТО, проверяли, с ним вроде как все нормально.
Самое удивительно что рядом стоит спектра на стоянке и при мне заводилась хорошо с автозапуска, хозяина авто так и не видел чтобы поинтересоваться у него. На данный момент мысль только одна - не хватает тока холодного пуска у АКБ - 480а, думаю стоит ли менять на mutlu evolution с 63а\ч, 550А ток.хол.пуска. или посмотреть стоит в другую сторону ? Заранее спасибо всем за познавательные ответы. 68
авто мкпп-акпп,год.???
CyMPaK
Чистополь сити Аццкий Spectra
У меня стоял акум 62А пусковой ток 610
Заменил на 64А с пусковым током в 640А
Так что тот акум про который ты говоришь нормально будет работать..
Алекс а что даст тебе знание того какого года машина и какая у нее коробка??? У меня год выпуска 2008, автомат.
CyMPaK
Вот и появился народ с механикой..
K.Ilya
mak82:
Такая же беда, Спектра МКПП, пробег 85 т.км. в течение примерно семи дней заводилась в -15 с третьего раза, а на восьмой вообще никак. Стартер крутит прекрасно, свечи новые, предохранители в порядке. В чем причина - непонятно!?
Максим, поподробнее пожалуйста опиши: крутит стартер и после 3-4 оборотов как будто во чтото втыкается или клинит? или тупо крутит стартер до бесконечности?
K.Ilya
Привет, Ленар.
Подожди, может это не наш еще Indifferent
В сервисе еще не был - вчера вечером только в 9 вернулся (англ. язык учу). Сегодня ночью прогревал с интервалом 3 часа - с первого раза заводится. лямба-зонд может влиять на запуск или он включается в работу уже после запуска?
Zetrox , темы объединил. Не плоди дубли!
mak82
Ярославль КIA Spectra МКПП 2007
K.Ilya
 Крутил стартер секунд по 10 (крутит очень бодро), несколько подходов, больше не кручу акб сядет.
Zetrox
Мне знакомые говорили что если акум ставить с повышеным пусковым током, можно стартер через некотрое время спалить, вот чего и боюсь Indifferent
KOKA260575
г.Губаха, Пермский край Млечный путь, 2006, мешалка, была. Авенсис 3, 2009
Да хоть 190-й поставьте, стартеру скока надо стока и возьмёт, а
Zetrox:
,это бред
Анархия - мать порядка!
Просто 190 будет заряжаться неполностью -по-моему мощи генератора нехватит!! и при постоянной недозарядке акум будет меньше 190а/ч.
CyMPaK
K.Ilya:
Привет, Ленар.
Лямба зонд не влияет на запуск... он начинает работать только после того как прогреется выпускной коллектор...
А эти походу не наши)))поторопился)
KOKA260575
Всё верно, будет в постоянном недозаряде. Поэтому акумы с большей емкостью чем паспортная и не рекомендуют ставить.
kind
Lemang:
Вчера впервые на моей памяти завелась со второго раза
Сегодня первый раз,когда завелся со второго раза. Термомент показывал -23 С.пробег 76 тыков МКПП.
Я вот что подумал,а не может ли проблема быть в моторном масле? Сильно густеет и авто не заводится по понятным причинам.
kind:
Володя, а я что тебе говорил...
