динамики в передние двери
На это сообщение 12 Ответы | 2 Followers
RamiL-83
Рамиль Написано: 27-12-2010 9:44 | PostID= 206 707
Привет всем..скажи пожалуйста какого размера кто вставлял проставочные кольца под передние динамики???читал тут много и что то вставляли все разные и у всех всё лезло и обшива вставала обратно без проблем.....вчера пробовал поставить себе проставки  из фанеры 12 мм и панель обратно не встала....может там чё пилить нада????подскажите пожалуйста,,,
max-47
С обратной стороны обшивки нужно отрезать пластиковое кольцо.
RamiL-83
да отрезал я его...упирается крепление подиума с картманом с обшиве...прям точно в проставку это крепление попадпет..пока двери не собраны может можно чё там придумать???
Я вырезал из 10 ки МДФ, обшивка встала хорошо, ничего вырезать не пришлось.
spot-svet.ru
RamiL-83
плинн..может я чё нитак делаю....на новогодних праздниках попробую ещё тада...а то щас уже времени нет))))
RamiL-83
напишу тут чтобы не плодить тем....задымил саб вчера...всё подключено правильно....не понимаю почему??? саб Ground Zero номиналом 400 Ватт...усилок Callcell BST100.4 (мостом подключен и даёт 200 Ватт в номинале)...всё подключил..вроде как настроил и када прибавил звуку то из саба повалил дым....раньше был усилок Блаупункт GTA-470 (мостом тоже даёт 200 Ватт в номинале) с этим усилком этот саб работал год и нормально всё было....а тут сразу задымил..подксажите пожалуйста
RamiL-83
озадачился мысолью..может это не саб а усилок задымил (просто в темноте показалось что саб)....вообще что может задымить в багажнике где стоит усь и саб????
кстати, передние колонки запитанные от уся работют...значит усь наверное цел....вечером буду конкретно смотреть.....подскажите хоть что нибудь))))
А саб-то после дымогана работает или нет? Дымить может при замыкании на массу какого либо силового провода, ну типа изоляция горит. Саб, насколько я понял, пассивный, там кроме катушки в диффузоре гореть нечему, и этот дымок вряд ли было бы заметно.
spot-svet.ru
RamiL-83
acoustik:
рассказываю дальше...вчера вечером после работы снова полез в багажник...включил майфун и о чудо..саб работает (да, пассивный он)...полез на усь...подкрутил настройки....и всё работает отлично.....проверил все провода и нет ниодного палёного.....что же могло тада там задымить в багажнике???? кстати...потухли чёт задние родные колонки запитанные от головы....хз может с ними чё)))) и ещё...мне кажется что раньше (с уислком блаупункт GTA-470) он мощнее и лучше играл....неужели callcel хуже блау???
Max_Simbir
В багажнике сейчас конденсат. Может с сыростью связано.
RamiL-83
Max_Simbir:
да вот тоже на это подумываю...к тому же саб в гараже стоял месяца 2 просто так...
Ребят, подскажите как снять подиум правый!там динамик очень сильно шумит нужно заменить!
RamiL-83
Bitlzzz:
подиум у тебя какой то деревянный или родной? если родной (который с карманом), то он отдельно не снимается, он прикручен к обшиве изнутри....чтобы добраться до динамика нужно снять панель целиком, а делается это 5 минут...выкручиваешь все шурупы (1 в дверной ручке (саму ручку можешь с тяг не внимать, просто поверни её и она выйдет из панели), один в торце внизу, один в ручке и 2 пластмассовых вначале двери..берёшься с низу обшивы и дергаешь аккуратно на себя и потом поднимаешь её вверх и всё....дальше отцепляешь колодку стеклоподъёмников и всё...панель снята, вот он скрипучмй динамикBig Smile
