С вчера заметил скрип \ скрежет со стороны левого колеса. Как будто металл трется.
Звук наблюдается при движении. Как при нажатом сцеплении, так и при отпущенном, как при газе, так и при отпускании газа.
Иногда встанешь на светофоре (при стоянке естественно нет звука), стартанешь со светофора - звука нет этого. Потом появлется.
Еще он появляется если при движении держать руль влево. При повороте руля вправо звук пропадает.
Грешу на погодные уловия (зима, грязь, примерзшая грязь за колесом, которую не видно так) или на колодки.
Что это может быть?
Потери в мощности нет, летает отлично, но скрежет со стороны колеса =\ Пока не понимаю.
Может снег лед намерзли на покрылки и трутся о колесо? Как вариант - поставить машины в какой-нибудь крытый паркинг при торговом центре часика на 2, должно все оттаять и отвалиться. Ну или на мойку.
Подкрылки отковыриваю от льда и снега всегда =)
Может лед за колесом.... хотя врятли такое
сейчас проехал по КАД 50 км, нет скрежета.
с утра скрипело.
Согласен с Валерией...На мойку!( в тепло!)
Я когда менял масло, загнал на эстакаду, смотрю--вся подвеска, все тяги , все во льду. А была оттепель ( ну слышали наверно в Поволжье было обледенение) . А потом мороз лупанул. Так я к чему--так все скрипело и стучало после этого. Ужас.
У меня точно также заскрипело только летом, дважды с разницей в 3-4 недели. Первый раз просто скрипело, второй ваще как ведро. Чем у тебя все кончилось - в сервис загонял?
allboss: Чем у тебя все кончилось - в сервис загонял?
Видно все плохо кончилось - последний раз в начале января топикстартер на сайте появлялся
На прошлой неделе тоже засвистело,завтра к мастеру хочу заскочить,надеюсь найдем причину....
колодки давно смотрел?
Так вот!
Как уже сказано второй раз заскрежетало ваще круто.
При этом пробег был всего 33000.
Поехал к корешу в сервис, соответственно ни чего не нашли - ни люфтов, ни повреждений, колодки живые, короче ни чего....................
Так ни чего не обнаружили решил действовать методом исключения - решил поменять колодки.
После замены проехал 2000 посторонних визгов и скрипов из передних колес не было, будем надеяться это были колодки.
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Спектра 2007 г.в. Пробег 60 000.
Как раз перед НГ появился очень неприятный скрип или, может даже, свист. Скрипит уже дней 5. Скрип слышен тошлько при движении, когда машина стоит скрипа нет. Скрежет/скрип
появляется, естественно, не всегда. в некоторые моменты. Нажимаешь на тормоза - тоже скрипа нет(от тормозов скрип не зависит никак). Такое
ощущение, что металл трется о металл. И еще, кажется, когда слышен этот скрежет, кажется, что машина чуть ли не тормозит. По-моему есть даже цикличность у этого шума.
Что я имею ввиду. Шум проявляется иногда с периодичность(пол секунды где-то). Возможно с такой же периодичностью, с которой крутится колесо. Шум слышен на малх скоростях(10-30
км.ч). Если разгоняешься - шума нет. Тормозные колодки менял на 18.000 км. пробега.
Написал на это ветке потому. что тема похожая на ту. которую обсуждали. Помогите. Скоро ехать надо 500 км ).
Так же скрип слышен и при поворотх руля.
Это колодки, я недавно менял, так на маленькой скорости 10-30 км тож скрипит, подымал колесо прокручивал не фига не скрипит, а под нагрузкой скрипит, но со временем не всегда теперь скрипит. Но лучше сами проверьте, это только мой случай
Уважаемый Ark555!
Похожий скрип устранил тупо заменой тормозных колодок. Еще когда машину брал меня знакомый автослесарь предупредил,что на спектрах колодки мягко говоря "ХЛАМ", что могут засвистеть в любой момент.
Попробуй! Получиться - не получиться отпишись, после нас еще много спектр засвистит, (да и замена стоит не дорого- я не заморачивался и купил китайские прокатился уже 10-12 тыс.км, пока АЙС).
