Народ! HELP ME!!!
Страница 1 из 2 (Всего 28 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 27 Ответы | 1 Follower
Beard®
PreBan1
Челябинск Спектра 2008 года, Комфорт, Алмазное Серебро
Олег Написано: 03-12-2010 14:39 | PostID= 205 304
В среду вечером поставил на стоянку, указатель топлива показывал предпоследнее деление... Поставил запуск кажные два часа... Вечером вчера отказалась заводится... Черезе несколько попыток схватывает на несколько секунд и глохнет. Думал бензин кирдык, но указатель топлива на том же уровне. Сегодня проверил предохранитель бензонасоса, заправил с канистры - та же картина... Первый раз схватилось на секунд семь и заглохла. И ни вкакую потом... Не знаю чего делать... Кто поопытней - подскажите плиз!
"Мыша" - это не "девайс", а продолжение руки!
похоже с насосм что то, или в фильтрах лед
Beard®
PreBan1
Мож чего не понимаю, но откель там лед может появиться?
Как вариант... Мог насос накрыться из-за попыток запуска без топлива? Хотя... вроде стартует, но такое ощущение, что на парах бензина....
насос мог навернуться,там на дне бака бывается всякое гумно...
Beard®
PreBan1
Хм... Хотел на слух его проверить, но из-за "блыманья" системы при повороте ключа ничего не слышно.
callyoushock
потаскай на веревке, может проср..тся), свечи сухие?
вода присутствует в баке, и это не секрет
Beard®
PreBan1
Ну не знаю, не знаю.... до этого почти сутки на автозапуске заводилась каждые два часа... А вечером вчера отказалась... Сначала думал, что бензил кончился... Долил... Первый раз пускается и глохнет через несколько секунд, а потом ни в какую...
Denis
86-72 KIA Spectra07-Черный Жемчуг,НВ-Шумоизоляция,БК,Хорошая музыка,Светодиоды в ГБ и ПТФ,ЧипТюнинг.
На улице какая температура?как вариант лед,тоже может быть,если качество бенза соответствующее!У меня пару дней назад у сестры,правда ниссан микра,такая же была проблема была!Все просмотрели в движке,свечи вывернули,продули,провода,ни в какую!Только после того как в гараж теплый от толкали ее,на следующий день завели!Водичка где то пристыла в топливной системе,такой вот бензин!Как вариант для начала послушай работает ли бензонасос,когда ключ поворачиваешь в положении ON!если нет,значит трабла в нем,лезть тебе за ним в бензобак,и для начала визуально посмотреть в каком он состоянии,мож и правда лед,или грязь,или вообще бензина нет!
Beard®
PreBan1
Бензин там есть... Сегодня 10 л влил... Насоа завтра проверю, ибо, пока сеня искал канистру, ходил на АЗС, искал воронку и т.д. и т.п., замерз как собака. Сиденье снял т крышку в полике свернул. Завтра его выдерну из бака и попытаюсь проверить.
Beard®
PreBan1
И еще... Если менять насос, есть ли его аналоги, но более дешовые?
на exist.ru посмотри
Beard®
PreBan1
Уже... Нету...
Дешевле у нас в городе взять... Разница, правда, не великая будет... 150-200 рэ.
Denis
А пробег какой у машинке?и ты провода ВВ не осмотрел?может все еще обойдется!зима всегда показывается слабые места в машине,и как бывает,все косяки вылазить начинают в большинстве зимой!
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Насос пойдет вазовский .
