при морозах ниже -15 примерно сзади на малейшей неровности начинает стучать. стучит со стороны багажниа. может ниже. весь багажник перелопатил . все поубирал но продолжает стучать. в прошлом году такая же фигня бывала, но поменьше и проходила после мойки или когда теплело. теперь вроде сильнее стукает. попробовал авто покачать вроде чуть постукивает. наверное, втулки или стойки стаба.
ктото еще с таким перформансом сталкивался?
на морозе резинки дубеют и стучат подушки стабилизатора может стойки стабилизатора
На морозе стучит все. Лично я даже и не заморачиваюсь по этому поводу. Вот придет весна - все оттает и будет снова тихо!
Дим. Температура опустилась до -20 и тоже сзади что-то застучало. Расслабься и не заморачивайся. Летом все пройдет
на самом деле тоже замечал стук, но он проходит когда покатаешься минут 20-30, повидимому и правда на морозе резинки дубеют, а может амортизаторы замерзают!
у меня все стучит,гремит,хрустит..особенно в -25,а особенно звенят стекла
однозначно на морозе становятся деревянными резинки стабилизатора, из-за них и стук.. Имеет смысл поставить полиуретановые, на перед и назад, стук проходит и зимой и летом
Привет всем!
С наступлением холодов все резиновые шарниры и втулки затвердевают и начинают бренчать-скрипеть. В районе багажника бренчат стойки заднего стабилизатора.
На моей ласточке, как наступили холода и образовались на дорогах ледяные колдобины, забренчали все стойки на стабилизаторах и заскрипела втулка слева на переднем стабилизаторе. С наступлением весны это пройдет, а если нет, то придется их менять.
Просто поменьше обращай внимания на звуки: мало ли что где стучит.... :)))
Да такая же проблема! Чуть подморозит и начинает греметь все. Даже пластик сзади и тот скрипит. Сначала думал ну все сейчас развалиться, а потом привык и уже не так слышно. Про скрип втулок стабилизатора отдельный разговор. При прогреве машины все пропадает. Так что не обращай внимания.
Каждую зиму при t = ниже -10С гремит сзади. Пытливый ум выяснил что это стучит задняя полка и общивка в багажнике. Обшивка только снаружи кажется мягкой и шелковистой. Основа - пластик. Вот он-то и начинает громыхать когда замёрзнет. Гром от полки устранил - вклеил паралоновые кубики в места где полка соприкасалась с железом. Стук от неё пропал. Так теперь осталось проделать тоже самое с обивкой багажника. Так что не парьтесь это стучит не подвеска
ездил до - 43. естественно потихоньку на всякий случай. скрипов нет. ниже 40 сцепление туговато. на больших скоростях боковые стекла затягивает (кроме зоны зеркал). гаража нет, машина на автозапуске, одназначно для севера машина.
