стучит со стороны багажника на морозе на неровностях
На это сообщение 12 Ответы | 2 Followers
Dimanoid
Москва 2008 НВ Черный
Дмитрий Написано: 30-11-2010 22:33 | PostID= 205 048
при морозах ниже -15 примерно сзади на малейшей неровности начинает стучать. стучит со стороны багажниа. может ниже. весь багажник перелопатил . все поубирал но продолжает стучать. в прошлом году такая же фигня бывала, но поменьше и проходила после мойки или когда теплело. теперь вроде сильнее стукает. попробовал авто покачать вроде чуть постукивает. наверное, втулки или стойки стаба.
ктото еще с таким перформансом сталкивался?
serj1979
Чехов декабрь 2007,максимальная на ручке,алмазное серебро,Чехов-Авто
на морозе резинки дубеют и стучат подушки стабилизатора может стойки стабилизатора
 Для хорошего человека армиямать родная: а для плохоготеща!
На морозе стучит все. Лично я даже и не заморачиваюсь по этому поводу. Вот придет весна - все оттает и будет снова тихо!
Max_Simbir
Дим. Температура опустилась до -20 и тоже сзади что-то застучало. Расслабься и не заморачивайся. Летом все пройдетBig Smile
на самом деле тоже замечал стук, но он проходит когда покатаешься минут 20-30, повидимому и правда на морозе резинки дубеют, а может амортизаторы замерзают!
Да нормально все, мужики. У меня на всех гремело в мороз. Прогревались-проходило.
у меня все стучит,гремит,хрустит..особенно в -25,а особенно звенят стекла
fire.73
Костромская область Спектра FB 2272 2007 г.в. черный
однозначно на морозе становятся деревянными резинки стабилизатора, из-за них и стук.. Имеет смысл поставить полиуретановые, на перед и назад, стук проходит и зимой и летом
Привет всем!
С наступлением холодов все резиновые шарниры и втулки затвердевают и начинают бренчать-скрипеть. В районе багажника бренчат стойки заднего стабилизатора.
На моей ласточке, как наступили холода и образовались на дорогах ледяные колдобины, забренчали все стойки на стабилизаторах и заскрипела втулка слева на переднем стабилизаторе. С наступлением весны это пройдет, а если нет, то придется их менять.
Floryan
Москва 2007, HD, алмазное серебро, Автоцентр на Волгоградке
Просто поменьше обращай внимания на звуки: мало ли  что где стучит.... :)))
Midway
Сыктывкар Kia Spectra RS 1.6 2007 г.
Да такая же проблема! Чуть подморозит и начинает греметь все. Даже пластик сзади и тот скрипит. Сначала думал ну все сейчас развалиться, а потом привык и уже не так слышно. Про скрип втулок стабилизатора отдельный разговор. При прогреве машины все пропадает. Так что не обращай внимания.
mchenscky.alexander
Новокузнецк КИА Спектра 2007 МКПП Алмазное серебро
Каждую зиму при t = ниже -10С гремит сзади. Пытливый ум выяснил что это стучит задняя полка и общивка в багажнике. Обшивка только снаружи кажется мягкой и шелковистой. Основа - пластик. Вот он-то и начинает громыхать когда замёрзнет. Гром от полки устранил - вклеил  паралоновые кубики в места где полка соприкасалась с железом. Стук от неё пропал. Так теперь осталось проделать тоже самое с обивкой багажника. Так что не парьтесь это стучит не подвеска Cool
serg090378
когалым киа спектра
ездил до - 43. естественно потихоньку на всякий случай. скрипов нет. ниже 40 сцепление туговато. на больших скоростях боковые стекла затягивает (кроме зоны зеркал). гаража нет, машина на автозапуске, одназначно для севера машина.
