холодный воздух с печки
На это сообщение 12 Ответы | 4 Followers
bolod
СПб 2006,черный,механика
bolod Написано: 24-11-2010 19:42 | PostID= 204 454
Дует холодный воздух.
Электропривд заслонки  работает. Верхний патрубок с печки холодный, нижний горячий. При перегазовке воздух теплеет, помпа вроде качает.
Подскажите, кто имеет мысли, что делать?
Возможно воздушная пробка в системе охлождения
bolod
на эстакаде мотор прогонял, пробок быть не должно
ну тогда я не знаю
Привет!,подобное было и меня,а лечил просто,Движок заглушил,под капот и рукой нижний шланг сжимаеш рукой.Предварительно сняв пр.радиатора,воздух выходит через горловину радиатора-мне помогло.
Zelenoe Koleso
Санкт-Петербург Lancer X!
у меня иногда бывает, попробуй все раземы отключи от блока управления печкой, протри их по возможности и когда втыкать будешь обратно, сделай движения туда сида пару раз, мне помогает! переодически бывает у меня заедает в положении либо на холод, либо на тепло, а точнее было 3 раза за 2.5 года
Rusya1
на данный момент Москаль
а при чем тут заслонка !
чел написал что у верхний патрубок холодный а нижний нет ,сто пудов пробка
у спектры крана на отопителе нет, там заслонка и циркуляция по радиатору идет постоянная
sandr
макарьев февраль 2007 HD чёрный
Охлаждающая жидкость в норме? Долей до уровня максимум и езжай.
Max_Simbir
sandr:
Мне тоже кажется, что человек в расширительный бачок давно не заглядывалSmile Я не раз сливал и заливал антифриз и никогда никаких воздушных пробок не было.
bolod
воздуха быть не должно.доливал ОЖ на подъеме. возможен ли засор радиатора печки?
Max_Simbir
bolod:
Ну это наверно  снимать придется
Должно не дрлжно-из области гадания,а засор-ты что туда из канавы заливал,или присадки левые?
Проще термостат поменять...
