Прижим рычага щетки
На это сообщение 7 Ответы | 2 Followers
icecat
Санкт-Петербург 2008, НС, Алмазное серебро, АКПП. Автоцентр Аврора.
icecat Написано: 23-11-2010 9:37 | PostID= 204 342
Заметил, что правая щетка слабо прижимается. Через какое-то время уже стало поздно - наступили морозы и она вообще перестала прижиматься к стеклу. Такое ощущение, что  место крепления рычага болтается и пружина которая на щетке не срабатывает.
Где почитать мануал про регулировку щеток?
Mikrob
Москва 2008г, бежево-золотистый
была такая беда, поводок плохо двигался на оси , которая позволяет поднять дворник от стекла. ЗакАпал туда немного масла DEXRON для АКПП, расшевелил, и теперь нет этой проблемы
 А я туда WD шкой набрызгал, теперь нормуль.
spot-svet.ru
icecat
Посмотрел внимательно. Ни WDшка, на смазка не поможет. Дело в том, что шатается сам рычаг дворника. Возможно раскрутилась гайка его крепления. Как будет возможность не на морозе под снегом там ковыряться, посмотрю.
ЗЫ: Повезло что со стороны водителя стеклоотчиститель живой...
Данная тема уже обсуждалась, высказывалась версия, что правый дворник делается в России, а левый в Корееcrazy
SerB69
Скорее всего, дело в трапеции стеклоочистителя, а именно в направляющей втулке, которая пластиковая, быстро изнашивается, появляется люфт. На Нексиях менял трапецию раз в 2 - 3 года. На Спектре, думаю,такая же байда, правый дворник скрипит, какой не поставь.
icecat
Не нашел похожего обсуждения, Если имеешь ссылку,  поделись.
icecat
icecat:
Так и есть, ключ на 12, и  все в порядке.
