Заметил, что правая щетка слабо прижимается. Через какое-то время уже стало поздно - наступили морозы и она вообще перестала прижиматься к стеклу. Такое ощущение, что место крепления рычага болтается и пружина которая на щетке не срабатывает.
Где почитать мануал про регулировку щеток?
была такая беда, поводок плохо двигался на оси , которая позволяет поднять дворник от стекла. ЗакАпал туда немного масла DEXRON для АКПП, расшевелил, и теперь нет этой проблемы
А я туда WD шкой набрызгал, теперь нормуль.
spot-svet.ru
Посмотрел внимательно. Ни WDшка, на смазка не поможет. Дело в том, что шатается сам рычаг дворника. Возможно раскрутилась гайка его крепления. Как будет возможность не на морозе под снегом там ковыряться, посмотрю.
ЗЫ: Повезло что со стороны водителя стеклоотчиститель живой...
Данная тема уже обсуждалась, высказывалась версия, что правый дворник делается в России, а левый в Корее
Скорее всего, дело в трапеции стеклоочистителя, а именно в направляющей втулке, которая пластиковая, быстро изнашивается, появляется люфт. На Нексиях менял трапецию раз в 2 - 3 года. На Спектре, думаю,такая же байда, правый дворник скрипит, какой не поставь.
major88: Данная тема уже обсуждалась, высказывалась версия, что правый дворник делается в России, а левый в Корее
Не нашел похожего обсуждения, Если имеешь ссылку, поделись.
icecat: Возможно раскрутилась гайка его крепления. Как будет возможность не на морозе под снегом там ковыряться, посмотрю.
Так и есть, ключ на 12, и все в порядке.
