Мотор редукторы стеклоподъемников
fire.73
Костромская область Спектра FB 2272 2007 г.в. черный
Алексей Написано: 18-11-2010 20:08 | PostID= 204 031
Может быть кому пригодиться столкнулся я раз с проблемой... не работает стеклоподъем левой передней двери и правой задней. Что только не делал и фишки трогал и предохранители смотрел. Наконец стал разбирать мотор редуктор. Снял крышку--оказалось износились графитовые щетки--нет токосъема..помазал....поправил и проблема исчерпана... Тоже самое и на другой двери...
vovan82
У меня такая проблема уже четвертый раз. Думаю надоставить новые щетки. У кого какие мысли? От чего подходят? Щетки кстати с боковым проводом, а обычные с прямым.
callyoushock
vovan82:
Подобрать можно так: снять старые, зайти в сервис по ремонту электроинструмента или в магазин по его продаже и подобрать там, если размер будет больше - не беда (подточить напильником или наждачной бумагой).
vovan82
Купил сегодня в магазине стройхозтоваров щетки от какой то дрели. С виду немного больше родных. Буду  точить и ставить. Кстати надо ставить медно-графитовые, а не просто графитовые дольше прослужат. Они поцвету немного араснее.
callyoushock
Вован, пофоткай когда менять будешь.
vovan82
Хорошо. Только вот погода не климатит. Нужносперва выпаять контакты. Гаража нет, буду искать.
sparco
vovan82:
Медно-графитовые прослужат дольше, но могут проточить ламели на коллекторе. Тогда моторы точно на выброс.
vovan82
Значит хорошо что купил простые графитовые.
