Всем привет.
Недавно стал обладателем Спектры 2006 года.
Сегодня решил не надолго включить кондиционер, дабы смазку по системе разогнать. И обратил внимание что он (компрессор) сам включается и выключается примерно каждые 1-2 минуты при этом я стоял на месте. Слышал от нескольких друзей, что у них ма машинах (тайота ярис и i30) так же компрессор переодически включается и выключается, но у меня на прошлой машине (daewoo nexia) компрессор всегда работал при включенном кондее и отключался только при кик дауне.
Подскажите, это так и должно быть, или мне ехать в сервис и искать неисправность?
valet67: Скажите чо может быть с компр. в этом году поменял компр. б/у купил. Проездил месяц, и опять еле еле дует. На сервис ездил говорят типа ТРВ надо менять. Но чую деньги на ветер.
Успеешь еще трв поменять.Дело гиморное .Начни с осушителя.Он же фильтр. Если компрессор ремонтный то может грязи из него насосало.
И что значит еле дует? А? воздуха нет?
bebell, забей. Такая же лабуда, причем чем жарче, тем чаще...
