Доброго всем времени суток.
Тема сцепления, наверное, не исчерпаема. У меня такой ворпрос - какова предельная толщина накладок ведомого диска сцепления?
Первое сцепление прослужило 25 тыс. Замена в сборе. После этого еще 6 - и снова буксует. Причем ведомые диски в обеи случаях имеют вполне приличный вид, до заклепок еще милиметра три. В сервисе говорят - спалил. Говорят, нет такого параметра, забуксовало, значит менять.
До Спектры было 3 машины, которые принято, почето-то, называть "Ведро с болтами". На всех "ведрах" сцепление менял только по причине крайнего износа (до заклепок) или механичекой поломки корзины и ходили они не один десяток тысяч в весьма тяжелых условиях. Я не гонщик, езжу весьма аккуратно. По внешнему виду на Жигулях снятое с моей Спектры сцепление прошло бы еще тысяч сорок.
Вопрос - сталкивался ли кто с такой проблемой. В чем может быть причина?
Andy_vf:Первое сцепление прослужило 25 тыс. Замена в сборе. После этого еще 6 - и снова буксует. Причем ведомые диски в обеи случаях имеют вполне приличный вид, до заклепок еще милиметра три. В сервисе говорят - спалил.
Может все таки пересмотреть манеру езды? 25 тыс.? Полюбому сам его палишь.За этот пробег ему ничего не должно быть, если нормально ездить
Max_Simbur:Первое сцепление прослужило 25 тыс. Замена в сборе. После этого еще 6 - и снова буксует. Причем ведомые диски в обеи случаях имеют вполне приличный вид, до заклепок еще милиметра три
Поройся на форуме. Тема была.
Анархия - мать порядка!
у меня пробега 85 тыщ и ни какого намека на замену сцепления (тьфу-тьфу), надо-бы пересмотреть всетаки манеру езды (а я люблю по городу погонять и с места порвать)
Возможно педаль сцепления не имеет свободного хода и получается что сцепления чуть выжато (отрегулировать свободный ход педали)
Насколько я понял из описания, свободный ход педали сцепления позволяет отрегулировать величину хода штока главного цилиндра, т.е. добится, чтобы сцепление "не вело", диски размыкались. Привод то гидравлический. На классике была возможность регулировать длину привода вилки включения сцепления. Ведь в моем случае сцепление не изношено, а пробуксовывает. А по поводу манеры езды - это универсальное предложение. Если купил ботинки и они на следущий день развалились, то продавец скажет, что ты ходить не умеешь. На предыдущих моих машинах сцепление именно изнашивалось и ходимо минимум тысяч 60-80
В Спектре за педалью сцепления шток...
глянь здесь http://spectrakia.narod.ru/telo/6-1-17.htm мож что накапаешь
Кину еще вриантик..по симпотам..---замасливания нету?Почитай...
