Что желательно поменять вместе с аммортизаторами?
На это сообщение 19 Ответы | 4 Followers
kuvshin Написано: 29-10-2010 8:17 | PostID= 201 931
Пробег машины 130 тысяч ( ничего не менялось). Сейчас буду менять все четыре аммортизатора. Нашел СААЗ - 5571 руб -  передниие и задние.
Что еще имеет смысл сразу заменить? Опорный подшипник? Отбойник под пыльником?
Что на таком пробеге лучше  заменить заодно с аммортизаторами???
Спасибо.
ЮЗАО.
Shmit
Пробег не маленький, смотреть лучше по состоянию ходовки. Ну а так поменять бы все и жить спокойно. Я бы поменял опорники, прокладки между пружинами, если клиренс не устраивает заодно проставки воткнуть. Если стабилизатор не снят, то заменить стойки стаба, втулки стаба. Отбойник и пыльник амортизатора менять нет смысла. Вроде так
Стойки стабилизатора и втулки я менял.
Опорный подшипник закажу. А вот про прокладки и проставки можно подробнее? Никогда не менял их, где их брать, где взять номерок детали, - короче нужна подробная консультация на эту тему. Насколько это вообще необходимо.
ЮЗАО.
Shmit
Вот http://spectrakia.narod.ru/telo/7-1-17.htm , под номером 9 и 5 прокладки, со временем их продавливает пружиной. Проставки - это так сказать тюнинг, дело лично каждого, устанавливается между опорой и кузовом, для поднятия последнего. Я заказывал в Полимере, много информации о них на форуме и контакты есть поищи поиском, сейчас искать лень.
Я не понял, а разве эти прокладки ( 9 и 5), как на рисунке (http://spectrakia.narod.ru/telo/7-1-17.htm)  не входят в комплект стоек?
ЮЗАО.
Shmit
Не, только стойки, все остальное заказывается отдельно
Спасибо Shmit.
Еще один вопрос - так как я меняю четыре аммортизатора, для заднего тоже такие прокладки идут?
А опора подшипника, как я понимаю, только для передних колес, правильно?
ЮЗАО.
Karleone
Позволь поинтересоваться, что сподвигло тебя на замену всех амортов? Их реальное состояние или просто по пробегу решил? Если они уже не держат, то я согласен, а если нет, то подумай стоит ли! У меня пробег 151000 км, и передние стойки еще родные, при чем держат хорошо, а задние менял на 90000, т.к. одна побежала, ну а менять одну нет смысла, пришлось обе задние поменять. А вообще при таком пробеге обрати внимание на пыльники приводов, наверняка, если их не трогали, они в трещинах, настоятельно рекомендую заменить
Shmit
kuvshin Да для заднего аморта тоже самое, единственное различие в опоре: задняя опора не разборная (чашка и опора соединены между собой, но могут крутится относительно др.дуга) и не имеет подшипника. Если будеш сам заказывать, то католожные номера у всех деталей разные.
НАчал течь левый, постукивает при поворотах - в общем, смотрели в серивисе, сказали, что передние под замену.
 вот задние хочу до кучи поменять, в принципе, есть ощущение, что машина заваливается в поворотах. Поскольку в сервисе за замену четырех берут столько же сколько и за замену двух, то решил поменять сразу.
Про пыльники - спасибо.
ЮЗАО.
Большое спасибо.
ЮЗАО.
Denis78
Samara 2007, HC, золотистый беж, к017оо
На http://spectrakia.narod.ru/telo/7-1-17.htm рис 7.2 1- защитная крышка ( резиновый колпачок ) код запчасти подскажите, а то мне официалы пролюбили одну cm
Denis78
Denis78:
Ну и сам отвечаю же:
Hyundai/Kia 0K201 34 019 Колпачок опоры переднего амортизатора
Здравствуйте.
Тоже прошло время менять стойки по кругу пробег 100 т.км.
Подскажите пожалуйста где такие дешёвые стойки нашли СААЗ  и их модель если можно?
Заранее благодарен...
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести СААЗ Идеал в Оренбургской области или в Самарской???
