При включении зажигания загораються лампы в пол-накала ручника и генератора, хотя ручник не поднят. При поднятии ручника лампа загорается ярче,а генератор остаеться также. При запуске двигателя обе лампы гаснут при опушенном ручнике. Что может быть? где то масса плохо прикрученна?
Несколько раз перечитывал тему, но не понял вопроса. Ведь все верно: при заглушенном двигателе у тебя горят контрольные лампы, когда ты заводишь они гаснут. У меня точно так же все работает. Подскажите тогда как по вашему мнению должны работать эти лампы?
А у тебя что при не заведеном двигателе и опущенном "ручнике" горит лампа "РУЧНИК"?
термаж
Вот и у меня так же при заглушенном авто лампа ручника горит в пол накала если ручник отпущен. У друга спектра на месяц новее точно так же все.
Блин! Может я в" практической физике" и баран, но читаю..---симптомы заднего фонаря девятки!
anopav: Блин! Может я в" практической физике" и баран, но читаю..---симптомы заднего фонаря девятки!
...а также копейки, шестерки (в общем ТАЗиков), УАЗиков, ГАЗонв, ЗИЛков - одним словом, где то плохой общий провод (чаще всего - масса)
Мужики, прежде чем решать задачу ответьте мне на вопрос у вас что, при незаведенной машине когда горят контрольные лампы и горит лампа в виде аккумулятора при отпущенном ручнике лампа "Brake" не горит в пол накала ?
Сегодня специально смотрел. При опущенном ручнике, включаешь зажигание горят лампы ручника и батареи, после заводки все тухнет. ни какие лампы в пол накала не горят.
sparco: Сегодня специально смотрел. При опущенном ручнике, включаешь зажигание горят лампы ручника и батареи, после заводки все тухнет. ни какие лампы в пол накала не горят.
сигнальная лампа состояния тормозной системы (со светофильтром красного цвета). Загорается при включенном зажигании в случае чрезмерного снижения уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра или при поднятом рычаге стояночного тормоза.
sparco:ни какие лампы в пол накала не горят
Lew.66: А вообще где и как можно узнать, стоит ABS или нет???
Самый простой способ: если задние тормоза дисковые - то с ABS, если барабанные, то без..
