При включении зажигания загораються лампы в пол-накала ручника и генератора, хотя ручник не поднят. При поднятии ручника лампа загорается ярче,а генератор остаеться также. При запуске двигателя обе лампы гаснут при опушенном ручнике. Что может быть? где то масса плохо прикрученна?
Лампа генератора это, что такое ? Может лампа аккумулятора или двигателя ?
"Лампа зарядки аккумулятора" - проще лампа отображает работу генератора - не горит ЗАРЯЖАЕТ, горит - проблемма аккумулятор не заряжается.
Не мерял. Вечерком в гараж подъеду померяю.
Но оптика горит нормально, стартером вертит отлично - подозрение что не заряжает пока нету.
У меня было такое....Потом пришлось генератор менять. Хорошо, что машина была на гарантии.
У товарисча вообще-то не на заведенном движке проблема...
Если был бы неисправный генератор (пробитый диод) аккумулятор бы не заряжался, а тут проблем то не видно.
ЗЫ: Напряжение еще не померял - цэшку в гараже не нашел:)
ЗЫЗЫ: Вообще может кто носом ткнет на элетросхемы машины (пока не нашел)
Спасибо добрый человек.
Вопрос про лампы остается в силе.
Теоритически должен должен быть пробой диода что что между "зарядкой" и "ручником" - вечером в гараже ныжно будет снят панель приборов да прозвонить.
У мня такая же проблема. Сам пока ничего не нашел. А у вас есть какае нибудь новости по вопросу решения??
термаж
Пока не разбирался. Надо панель снимать - диоды прозванивать.
Читай эту тему там все давно написано:http://spectra-forum.ru/forums/t/23411.aspx Как человек поборол этот недуг заменой подковы.
