Увеличился расход топлива после ТО
На это сообщение 11 Ответы | 2 Followers
stasiano
PreBan1
москва 2009/hb.тёмно синий.фаворит моторс
СТАС Написано: 09-10-2010 1:29 | PostID= 200 102
Ситуация такова. После замены масла и всех фильтров авто стало жрать бензин. Вчера проехал 90 км на 10 литрах по городу без пробок это ужас. Поменял свечи (NGK) нагара не было, ситуация не изменилась. Стрелка уровня топлива падает на глазах Sad. Коробка механика. Пробег 29 000, заправляю 92.
Люди, помогите советом что делать !!!? Спасибо
stasiano:
Что делать!!!?
1 Читайте Правила форума!
2. Желательно отметиться в разделе Владельцы - отмечаемся! . Вы же у первого прохожего не спрашиваете о том, что у Вас наболело...
А если по сути вопроса вариантов может быть много: 1. неизвестно, что за топливный фильтр Вам поставили; 2. Лично я предполагаю, скорее всего, зазор в свечах надо проверить, кстати свечи NGK, говорят много паленых попадается, выбрасывают почти сразу, лично я ставлю родные Mobis (на них кстати тоже NGK написано) - подделок меньше попадается, ИМХО
stasiano
PreBan1
извините пожалуйста, я обязательно прочту правила форума и буду им следовать ! а свечи здесь не причём расход увеличился до замены свечей . А свечи были купленны в AGA  хор магазин там врят ли подделка
stasiano
PreBan1
грешу на воздушный фильтр как то он крышкой не прижимаеться совсем. если идёт  больше забора воздуха расход топлива увеличиваеться или нет скажите пожалуйста ? а то может стоит фильтр сменить.
Shmit
Старый фильтр остался? Если на него думаешь, то попробуй ткнуть обратно
SerB69
Я тоже обратил внимание,что при замене воздушного фильтра расход несколько увеличивается. При этом мощность не возрастает. (может, кажется, чисто субьективно) Теперь я старый продуваю компрессором раз в 5 тыс.и все норм.
 Недозакрутая крышка фильтра скорее всего не мешает, а наоборот( получается что- то вроде прямотака).
stasiano
PreBan1
я уже и под крышку прокладку поставил для герметичности  ситуация не изменилась .  Мне кажеться что фильтр сам по себе фуфловый попробую поменять на более дорогой или оригинальный. щас стоит корейский не оригинальный. возможно он хреново пропускает воздух из за этого увеличиваеться расход .
stasiano
PreBan1
проехал на 20 ти литрах 200км  это без пробок при спокойной езде днём без фар. без печки.под горки накатом и к светофору. в жизни такого не было блин. и это случилось после замены масла и всех фильтров . и всетаки грешу фильтр воздушный  буду менять . Подскажите какой лучше купить!
Max_Simbir
Убери фильтр на время. И посмотри на расход без него.
stasiano
PreBan1
поставил другой фильтр . посмотрим на расход ! если не поможет поеду на диагностику.
Kiriewka
Москва Kia Spectra HD, 2008, АКПП, Алмазное серебро
Отпишись потом, че как...
