Взаимозаменяемость АКПП
На это сообщение 12 Ответы | 3 Followers
Alexeyt
Санкт Петербург
Alexeyt Написано: 07-10-2010 14:04 | PostID= 199 919
У меня киа спектра 2001 г.в USA с мотором 1.8,
Вопрос: подойдёт ли АКПП с киа спектра 1.6 европейка??
turbox
Москва KIA
 АКПП у 1,8 и 1,6 отличаются только пристыковочной частью и легко взаимозаменяемы при наличии у вас целой пристыковки(Колокол).
АКПП на KIA Spectra, диагностика, продажа, ремонт.
www.workshopavto.ru
+7 985 292-32-42
Alexeyt
Санкт Петербург
коробки обе целые, то есть если я правильно понял тогда я меняю на них колокола местами и ставлю коробас обратно, а фишки подходят???
turbox
Москва KIA
фишки все подходят, редукторы разные.
www.workshopavto.ru
+7 985 292-32-42
Alexeyt
Санкт Петербург
это что значит? она будет ехать быстрее но максималка уменьшится,или наоборот???
turbox
Москва KIA
Будет ехать неадекватно,  показания спидометра будут неверные.
www.workshopavto.ru
+7 985 292-32-42
Alexeyt
Санкт Петербург
извини за назойливость,спидометр это ерунда,а вот что значит неадекватно???
То есть если я правильно понял мне нужно перекидывать  колокол вместе с редуктором?(он подойдёт? точно?)
turbox
Москва KIA
Неадекватные переключения, нужен редуктор от 1,8 и колокол от 1,8 и все поедет правильно.
www.workshopavto.ru
+7 985 292-32-42
Здравсвуйте. А подскажите мне пожалуйста. У меня спектра 01г usa что то щелкает автомат при трогании назад, бывает и вперед,на холодню сильнее. Что может быть? Опасно? дорого?
turbox
Москва KIA
А вы уверенны что проблема у вас именно с АКПП??
Для начало диагностика вам в помощь.
www.workshopavto.ru
+7 985 292-32-42
Диагностика самой коробки?
Я просто еще не в курсе дела.Этим  авто владею только месяц.
ostketten
turbox:
Насколько разные? Если смотреть по ТТХ, то есть по передаточным числам, то АКПП на 1.6 и 1.8 одинаковы, как две капли.
Почему-то мне кажется, что и редуктор там одинаковый, судя по тупизне мотора 1.6 с АКП.  Во всяком случае, Лансер 9-го поколения с 1.6 (98 л.с.) с АКПП ощутимо резвей Спектры 1.6 с АКПП в разгоне...
