У меня проблема с "крутилкой" тепло-холодно : т.е. в положении "теплее не бывает" воздух дует чуть теплее уличного. После того, как чуть вытащил "крутилку " на себя и повернул на пару сантиметров дальше положения "теплее не бывает" т.е. "крутилку " зашкалило - заслонка открылась полностью и стало тепло. Если крутнуть в сторону холода, даже на 2мм - заслонка полностью закрывается. Короче, либо жарко, либо холодно = НЕКОМФОРТНО Может резистор этой "крутилки" Если кто сталкивался, плз отпишитесь, что заменить и скока примерно стоит. Хорошо если самому можно было бы вылечить. Заранее спасибо. P.S.: на форуме искал - не нашёл...
Да уж...... Всем большое СПАСИБО!!!
Женя.. ну не нужно обижаться на всех и вся, просто видать с такой проблемой в группе никто не сталкивался. Наверное регулятор у тебя бракованный что-ли
Если починил крутилку, то скажи как и за сколько- у меня такая же фигня
Не починил, езжу вот и парюсь. А у тебя совсем не работает или как у мну?
ural: Женя.. ну не нужно обижаться на всех и вся, просто видать с такой проблемой в группе никто не сталкивался. Наверное регулятор у тебя бракованный что-ли
Да я не обижаюсь Так нормально? А регулятор не бракованный, до этого же норм регулировал... Просто сломался........зараза такой !!!!!Всем РЕСПЕКТ!!!!! Уже внимание чувствую
Видимо действительно сломалось что-то внутри регулятора. Можно попробывать заменить сам управляющий блок, но он наверное стоит дорого. Можно попробывать снять сам блок и разобрать, может внутри видна неисправность. Я бы так сделал.
AndreiMSP: Видимо действительно сломалось что-то внутри регулятора. Можно попробывать заменить сам управляющий блок, но он наверное стоит дорого. Можно попробывать снять сам блок и разобрать, может внутри видна неисправность. Я бы так сделал.
Я тоже думаю о том чтобы разобрать, только никогда в панели не ковырялся - она ж не железная, тут аккуратность нужна и рассудительность, чтобы ничего не отломалось..... а значит много времени |первый раз всегда долго| . А со временем последнее время чё-та совсем засада.. Ну вот и жду - может кто точно знает чего делать, но в ближайшее время всё-равно постараюсь заняться.
Может кто инструкцию по снятию этого блока где видел? Подскажите, а-то точно чё-нить сломаю
Вот при таком положении регулятора у меня тепло
Подожди там же в крайнем положении фиксатор стоит, походу у тебя там все свернуто. Сам я конечно не разбирал, но думаю любой нормальный электрик разберется в блоке
Я этот блок снимал ( лампочки хотел другого цвета воткунь),там все очень просто разбирается. Вот эти три крутилки на себя выдергиваются, а сам блок изнутри на трех или четырех (сейчас не помню уже) саморезах держиться. А вообще там можно только один резистор заменить. Он в Exist 550 руб. стоит. Все подешевле, чем весь блок менять
Всем спасибо за ответы. Решу проблему - отпишусь
Shmit: Подожди там же в крайнем положении фиксатор стоит, походу у тебя там все свернуто. Сам я конечно не разбирал, но думаю любой нормальный электрик разберется в блоке
Да не свёрнуто, просто когда крутилку на себя немного вытащишь, то она фиксируется в этом положении
У меня температура перестала регулироваться вообще. Я так понимаю, вопрос либо в регуляторе на панели, либо в моторчике заслонки отопителя. Судя по тому, что при повороте регулятора моторчик подает признаки жизни, дело в регуляторе. Его код на exist.ru - 0K2N1 61 C19. Сей девайс на рис. под номером 23.
Вопрос вот в чем, в ижевских спектрах он меняется отдельно от всего блока управления отопителем, или нет?
Сейчас температуру меняю в ручном режиме путем открытия/закрытия заслонки отопителя
