Стреляет в воздушный фильтр!!!
Страница 3 из 5 (Всего 75 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 74 Ответы | 9 Followers
sambist_88
Москва KIA SHUMA 2
А поподробнее что не так выпуске???
Kalino_48
Липецк ReSPECT 2008, золотисто-бежевый
Прогорает, прогнивает .....буквально через полгода после покупки авто, причём визуально этого не видно.....а как гарантия кончается ...... дырочки наружу лезут, теплозащита отгнивает и начинает дребезжать....выхлоп по звуку начинает походить на прямоток на  раздолбаном москвидосе.
tatram2006
Казань 2008, черный цвет
Serega 64 привет скажи пожалуста в чем была проблем хлопков? у менятакая же проблема!
In$ider
Бугульма алмаз
Короче была у меня такая-же трабла. Был прошил LimitPower. Залил следующую прошивку от Паулься для e3. Неделя - полет нормальный
In$ider:
InSider привет,  Время прошло 1,5 месяца. Хлопки есть?
Может еще кто пробывал решить проблему хлопков прошивкой для Е3 от Паулюса? - Отзовитесь плиз.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
У меня сейчас от Виталика проша . Ни чего не хлопает.
tatram2006
У меня тоже были хлопки еще началось с 16000.сейчас 61000. Сначала попробывал перепрошиться на последнюю прошивку limit power от паулиса для e3. но хлопки так и остались. затем я перeпрошился еще раз на такую же прошивку только для e2. сейчас уже проехал 2000км и нт ни намека. единственное был маленький хлопок, когда я не прогрев в мороз поехал---спешил сильно. но это такой хлопок может и на других авто(сказал мне диагност). Но факт есть факт---нет хлопков!  Это не реклама ! кстати я заметил похожеэта проблема в основном у машин 2008 года.---поэтому это может быть связано с вторым дтчико кислорода--- неудачное нововведение!
tatram2006
кстати до прошивания на e2 я менял заднюю банку(поставил банку пальмостров). но хлопки были!
dimastiy
та же фигня!!!! провода свечи новые, ошибок нет, что делать??bu пробег 50000
tatram2006
попробуй прошиться на последнюю прошивку от паши для e2 мне помогло!
In$ider
Бугульма алмаз
все отлично. 95 если нальешь так воще самолет
tatram2006:
Какраз у меня Пашина Limit Power Euro2 - она и хлопает. В суботту договорился пошью Евро3. Сомневаюсь что поможет но все равно поробую. Потом отпишусь.
Кстати если снять клему аккумулятора, то машинка оживает на пару недель, слетает адаптация. Попробуте.
Говорят есть прошивка которая адаптацию при включении зажигания сбрасывает. Вот тогда может нормально будет.
tatram2006
да да у меня тоже так было----при сбрасывании становилось лучше! но у меня перестало хлопать после e2 . кстати я начал использовать 95, а на днях перешел на 92 евро(лукоил). Так же до этого я менял датчик температуры охл жидкости---стоит копейки и меняется за минуту. попробуй это тоже поменять и сбросить все ошибки! если не поможет---спроси у zrin а. зовут ринат. он занимается прошивкой  в казани . может он тебе подскажет---он мне заливал эту прошивку паулиса e2. (последнюю)  . кстати чтобы ошибки сбросились при отключении клеммы он сказал что нужно  времени не менее 15мин. а лучшена всю ночь! Также попробуй ----может вода у тебя в бензобаке, поэтому поступает бедная смесь и дает хлопки. Есть жидкости . Заправляешь 45-50литров и закачиваешь спец жидкость(устранитель влаги называется). Но при этом эти 45-50 литров нужно доконца обязательно прожжечь.  Это я тоже тогда проделал. и потом сброс ошибок! И кстати сразу же после прошивания в этот же день я поствил родные свечи  NGK---но убедись что это родное!
tatram2006
я где слышал, что вообще рекомендуется заправлть полный бак..типа там что то влажное образуется...
dimastiy
хлопки у меня не часты, страшный провал при троганье и колбасит движок на холостых, причем тахометр не плавает, но из глушака пых-пых как бы пропуски идут, на скорости все нормуль, заметил что при заводке пару мин двигатель работает идеально, но постепенно переходит в расколбас, явно что то со смесью..
