Стреляет в воздушный фильтр!!!
Страница 2 из 5 (Всего 75 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 74 Ответы | 9 Followers
Kalino_48
Липецк ReSPECT 2008, золотисто-бежевый
Может это связано с системой выпуска, потому что появилось это после того как глушитель начал басить, может внутренности прогорели и уже не справляются со своими функциями,( на Волгаре у меня хлопки стало слышно ,когда пламягаситель  прогорел)
Kalino_48
Gorin:
2008 гв, тоже хлопок в возд. фильтр при резком нажатии на педаль газа, был на диагностике у официалов, помыл у них форсунки - ничего не изменилось. Езжу дальше, как вылечить глюк не знаю. На 95 бензе хлопков почти нет, так что лью его.
А точно ли хлопок в сторону воздушного фильтра??? Если в фильтр то обычно надо проверить метки ГРМ , если пропадает тяга при этом - то проверить катализатор, а если так ездить......то можно купить новый ДМРВ....(благо от ваз 2110 подходит, но цена не утешает)
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Kalino_48:
Вот что у меня было с глушителем   http://www.spectra-club.ru/forum/index.php/topic,15906.0.html
Predator
А это немного раньше.  http://www.spectra-club.ru/forum/index.php/topic,12845.0/all.html
Kalino_48
Над выпуском я давно хочу поработать, только спецов хороших у нас в городе почти нет....а самому лепить лепнну не оч хочется
Gorin
Екатеринбург 2008, красный перец, Правит-авто
Хлопок точно в сторону воздушного фильтра, руку на нем держал. Как говорил диагностика у официала ничего не выявила, в неофициальном сервисе тоже. Хлопает где то раз  в неделю.  А ремень через два месяца поменяю, там и метки выставят.
Max_Simbir
Kalino_48:
свечи от Ваза АУ17ДВРМ - хуже в жизни не встречал,
Хуже у меня в багажнике лежат. NGK с Exist. Вот на них еще и троит при плюсовой температуре. А АУ17ДВРМ  я купил потому что их никому в голову не придет подделывать
Kalino_48
Gorin:
2 месяца???!!! Да вы батенька экстримал....с ГРМ шутки шутить......надо хотя бы натяжечку ремня проверить.....из опыта работы с корейцами обрыв ГРМ по разным причинам приводит к ремонту в 30 т.рубчиков, как ни крути, и каждый хлопок в область фильтра может привести к выходу из строя ДМРВ....если такой на вашей спектре имеется.
Kalino_48
Max_Simbur:
Расходники вообще тема интересная.....если тебе их не знакомые привозят......но как воткнуть свечи 17ДВРМ , они же для 8-клапанных изначально разрабатывались, а на спекре 16 клапанов.....их даже под разные ключи сделали чтобы не путать....Хотя кулибин живёт в каждом из нас....и это факт!!!! Мозги у нас есть...только денег мавловато, вот и чудим кто как может)))
Max_Simbir
Kalino_48:
Это на 8-кл. , а АУ17ДВРМ на 16 кл.
А ключ и у тех  и у тех на 16. И я знаю только одно: что троить перестала по утрам. И тяга появилась. И звук у двигателя более приятный стал. Я же эти свечи не просто так от балды купил. На форуме про тюнинг об этих свечах очень хорошо отзывались.
Ruz116
Казань 2008, HE, черный жемчуг,
Мне один разбирающийся человек сказал что хлопки во впуск могут быть из-за обедненной смеси...говорит надо топливную систему смотреть.Первым делом топ.фильтр и сетку а потом датчик давления и сам бензоносос!
Kalino_48
С нашим качеством топлива, особенно в регионах можно фильтр менять каждые 10000......и бак мыть каждые 30000......Хлопок возникает по причине позднего зажигания....топливо догорает в выпуске......а это оч опасно для катализатора.....если осыпется забьёт весь выпуск....да и ценник у него не маленький.
Была подобная трабла у знакомого на спектре евро 3.
Покатался по говну ,загнул защиту картера.да еще и грязью залепил.
Защита задевала двигло .Снял защиту выпровил.сбросил клему с ак.
Все наладилось.Походу датчик детонации гнал.Может как то это вам
поможет.
sambist_88
Москва KIA SHUMA 2
У меня KIA SHUMA 2 в принципе все тоже самое что и спектра. Такая же беда что и у всех, хлопки в воздушный фильтр.
Проявилось все в самом начале как купил в MAJOR CITY на Новорижском шоссе ( гори он сволочь в аду). Проехаться на машине не дали, ну да хрен бы с ними, поставил к ним на ремонт, машина была месяц у официалов, ничего не устранили по хорошему, прождав месяц они поменяли ДМРВ и перепрошили. Помогло ненадолго, где то на 2000 км. Промыл форсунки, поменял ремень с роликами, заменил свечи и провода на родные. Беда с хлопками как была так и осталась. Видел в одной из статей про перепрошивку
Новая прошивка от Паульса -"ЛимитПовер"
http://spectra-forum.ru/forums/t/22101.aspx
Где ее взять в Москве и стоит ли перепрошиваться???
И еще по качеству сервисов - официалы наглеть начали с ростом спроса на киа, цены бешеные, все остальное не айс!!!
Kalino_48
Прошивка от хлопков не избавит....дело в говновыпуске установленом с завода....
