свечи
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 22 Ответы | 2 Followers
ILUXA написал(а) - 01-10-2010 21:26
 ПОМОГИТЕ!!!!pls У меня затроил движок!Загрешил на свечи и ВВ провода.При замене свечей обнаружил на первой свечке масло на резьбе светлое,все остальные свеч сухие.говоря что маслосеъёмны кольца.а кто говорит  маслосеъёмны колпачки.МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ????
Пробег 41000 я думаю рановато компрессию меритьbw
поменяй тогда свечи местами, покатайся и снова посмотри
заглянуть в колодец проблемной свечи и посмотри может масло попадает сквозь прокладку клапанной крышки....
Я выкрутил свечу и по оботу колодца собралось маслоIndifferent
ILUXA:
на замену клапанную прокладку ...
У мну в одном колодце подтекало, потом само перестало.  Если наверх не выдавливает, можно забить. Если напрягает, замена прокладки клапанной крышки, полчаса, неспеша.
ILUXA:
Самому реал зделать?
Раз плюнуть. По сложности,как передние колодки поменять.
блин одно не пойму причем прокладка если свеча на резьбе и вверху вся в масле
ILUXA:
причем только первая
не держит прокладка(попробуй протянуть) ...свеча внизу масло капает сверху когда выкручиваешь вот и резьба свечи в масле...
сам колпачек высоковольтово провода сухой и тряпку я чистую засовывал в колодец на вороток наматав.Тряпка в самом низу тлоько намокла!
