ПОМОГИТЕ!!!!pls У меня затроил движок!Загрешил на свечи и ВВ провода.При замене свечей обнаружил на первой свечке масло на резьбе светлое,все остальные свеч сухие.говоря что маслосеъёмны кольца.а кто говорит маслосеъёмны колпачки.МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ????
Пробег 41000 я думаю рановато компрессию мерить
заглянуть в колодец проблемной свечи и посмотри может масло попадает сквозь прокладку клапанной крышки....
Я выкрутил свечу и по оботу колодца собралось масло
ILUXA: Я выкрутил свечу и по оботу колодца собралось масло
на замену клапанную прокладку ...
http://spectrakia.narod.ru/telo/5-13-17.htm
У мну в одном колодце подтекало, потом само перестало. Если наверх не выдавливает, можно забить. Если напрягает, замена прокладки клапанной крышки, полчаса, неспеша.
Самому реал зделать?
ILUXA: Самому реал зделать?
блин одно не пойму причем прокладка если свеча на резьбе и вверху вся в масле
причем только первая
ILUXA: причем только первая
не держит прокладка(попробуй протянуть) ...свеча внизу масло капает сверху когда выкручиваешь вот и резьба свечи в масле...
сам колпачек высоковольтово провода сухой и тряпку я чистую засовывал в колодец на вороток наматав.Тряпка в самом низу тлоько намокла!
