Потёк радиатор печки!!!!
Страница 28 из 29 (Всего 430 записей) « Первая ... < Предыдущая 25 26 27 28 29 Следущая > | RSS
На это сообщение 429 Ответы | 28 Followers
Rusya1
на данный момент Москаль
а пробки еще есть с меньшим давлением ?
делать та чтото надо, ато нерадует торпеду туда сюда корячить
Rusya1
Крышка у нас стоит с давл.1.0,а есть 0,9-0К30А15203 от Рио говорят подходит,пошукай на форуме уже писали об этом,да и радиатор я думаю это лотерея,но за дорогим я б не гнался!!
Rusya1:
Я последний,который стоит год брал фирмы Моbis pf 2700 с коп....
Rusya1
 про крышки я на 20 странице писал
С ещё меньшим -не встречал!!
Rusya1
ну вот ,вчера за 1.5 часа неспеша поменял радиатор ,2 на моем счету ,купил за 3500 не стал мелочится ,думаю мож подольше протянет?
а вообще надо думать как устранять сию проблемму?
вчера один чел идею подкинул насчет замены термостата с другим давлением ,кто чо думает?
и влияет ли термостат там на чтонибудь?
Не вкурю,причём тут термостат!!его задача не в поддержании определённого давления,а сохранение заданной температуры,закрывая или открывая большой или малый круг охлаждения !!!Surprise
Умом Россию не понять...crazy
Kamatoznik
Нижегородская обл. Kia Spektra 1.6 МКПП, без абс.
\нет то ли Лыжи не едут то ли я чего то не понял. Русан, может ты чего не так написал. При чем тут термостат. Если бы температура шкалила или б машина не грелась другой разговор. Возможно тебе такие "хорошие" печки просто попадались, либо действительно клапан в пробке давление не сбрасывает вот их и рвет.
Rusya1
ну сматря как посматреть на эту проблемму ,ведь термостат и пробка энто почти одно и тоже в какойто мере, первая скидывает излишки в атмосферу а второе на большой круг
вот я никогда машину негрею ,значит в большинстве при заводе она работает на малом и бытует такое мнение что прежде чем открывается термостат и жидкость пошла в радиатор (а пробка же на радиаторе стоит) в системе уже повысилось давление и происходит разрыв в слабом месте
или все не так поправьте меня?
kind
А по моему,дело в пробке. Высокое давление создается,поэтому и рвет радиатор. Вот почему пробка засирается и не сбрасывает давление. Это уже интереснее. Либо брак,либо,система нуждается в хорошей промывке,под давлением. ИМХО,
Kamatoznik
Rusya1:
Вот ты сам написал рвет в слабом месте. А почему не патрубки рвет? Или расширительный бачок не взрывается если уж на то пошло, а 2 раза подряд именно радиатор.  Правильно Владимир тебе написал, промой капитально систему охлаждения, не просто слей и залей, а не поленись на сервисе промыть и залить путёвый антифриз. И пробку заодно замени. А термостат, к твоему сведению, работает не от повышения давления в системе, а от нагрева системы. Если бы он у тебя не срабатывал, ты бы летом катался с постоянно включенным вентиляторомTongue TiedТак что если у тебя температура нормально держится, а не шкалит на каждом светофоре, не греши на термостат.
Всем добрый вечер или день.Люди помогите,нужно срочно ехать далеко (в украину) под пассажирским ковриком сыро,потекла печка,можно залить в радиатор какой нибудь герметик?????или же нужно снимать всё и менять на новое? Машинка киа спектра 2007 года.
Все 28 страниц написаны об этой беде и есть названия герметиков,всё дело какая течь-сможет ли герметик удержать или просто засрёшь систему охлаждения лабудой!! А так читай-думай!!Поиск рулет!!
